Benneyts | saxo 16v "bi-ton" + EG3 VTI | Avallon (89)
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: Benneyts | saxo 16v "bi-ton" | Avallon (89)
Oui effectivement, j'imagine que tu ne connais pas le tarage des ressorts ?
Heu non ça je sais pas, juste que les B8 viennent en buté
- Benneyts
C'est mouuuuu ton truc
Si tu compte mettre des viarouges, je les ai contacter pour connaître le tarage maxi de ressorts admissible par les cartouches sport
Je te tiendrai au courant ça te sera utile si tu passe en cf (des bon jveu dire
Merci à toi je veu bien
C'est mou jusqu'à la buté après c'est du bois
- Benneyts
Généralement c'est vrai qu'après la buté c'est assez raide
La je confirme
C'est quand meme bizarre t'es soucis de ressorts e nquasi spire jointive
Car avec des viarouge sport et du eibach en ressort qui est moins ferme que les tiens ca donnait pas ça.
Tes viarouges sont vieux ou pas ?
Ya un truc qui me chifonnes cxar quand je convertis tes 200lbs je trouve 890N donc ya un truc qui va pas la
- Benneyts
Ben disons que les ressorts conventionnel on les spires très éloigné, la en cf c'est quand même plus proche... Et c'est "que" 35N donc ça s'écrase plus que du pts en 47N par exemple
Les viarouges sont tout neuf, même pas 1000kms
Tu a du te tromper dans la convention, c'est 200lbs/ins se qui fait exactement 35.08N
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Lol utilise demon-teweeks tu auras les infos pour les conversionsviper01 a écrit :C'est quand meme bizarre t'es soucis de ressorts e nquasi spire jointive![]()
Car avec des viarouge sport et du eibach en ressort qui est moins ferme que les tiens ca donnait pas ça.![]()
le petit gout du paradis
Ah bah oui mais lbs et lbs/ins c'est pas pareil
Oui 35N c'est ce que j'avais trouvé avec des lbs /in
Mais c'est quand meme bizarre que ca s'ecrase autant.
- Benneyts
Ben j'aurais essayer
j'ai trouvé aucune infos pour de faible tarage comme celui là.. Généralement les gens monte minimum du 45N
35N en cf c'est peut-être trop faible pour le poid d'une sax
- Benneyts
J'ai eu la réponse de config-racing sur le tarage des cartouches sport, d’après eux on peut monter jusqu’à 60N
Maintenant j'attend la réponse de viarouge directement car ça me semble vraiment bizarre ... les cartouches circuit je veut bien mais les sport ça m'étonnerais
- willsax
Jolie saxo ami newmorningien
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Benneyts
willsax a écrit :![]()
Merci collègue ! Mais c'est pas une vrai, c'est une voiture maquillée
Bon ca y est j'ai la réponse de viarouge pour les tarages ! réponse mot à mot :
-Avec des circuits : 6kg donc 60N
-Avec des sports : 5kg soit 50N
Du coup je vais voir pour des ressorts en 40/45N
