vtsjim | Saxo VTS 16v | Belgique
- Karamazov994
Oui vtsginy(la plus chaude des boissons froides) il faut que ton gougon prenne au moins 8 filetages dans le moyeux, or avec des cales de 10 ou 12 ils prendront 4-5 filetages, pas plus..
nicator
- Voiture : saxo vtr
va y vide la graveeeeeeeeeeeee
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nicator
oliden et moi on et fan de caisse vide arrache tous merde
nicator
mes arrache merde a la fin
- -NoNo-
- Président La Sax'
Faut pas confondre :
- Mettre des cales pour élargir
et
- Mettre des cales pour retomber sur le déport d'origine
Dans le premier cas ce n'est pas bon oui si on va dans l'excès
(élargir de 5-10 mm de cales c'est pas la mort).
Dans le 2 ème cas, cela ne nuit pas + que les jantes d'origine (car justement le but de mettre des cales dans ce cas est de retomber sur le même déport, les dimensions de l'ensemble restent les mêmes qu'avec les jantes d'origine).
Beaucoup font l'amalgame entre les 2 choses et se buttent un peu pour rien
Quel est le déport de tes jantes actuel ? (ET)
et
