gus.bounty a écrit :c'est moi ou tu n'as pas limé le retour de tôle que tu as au niveau du renfort de bol? Ce qui fait que la platine ne repose pas sur le renfort de bol
sinon c'est sympa comme montage tu as mis quoi d'ailleurs comme cartouche?
J'ai un peu raboté le retour de tôle les plaques doivent faire un petit 2000 ou 3000 .Throttle a écrit :c'est quoi comme épaisseur tes bols? les miens c'est du 5 mm donc pas besoin de coupé![]()
jolie montage c'est quoi ?
La platine repose très bien dessus .
Les cartouches sont mes viarouges circuit .
Oui il frottait bien j'ai tordu la barre comme tu avais fait mais impossible à régler la géo de l'auto aprèsludo77193 a écrit :Ton bras de direction gauche ne frotte pas ?
Du coup j'ai modifié un peu ma chasse quitte à en perdre un peu jusqu'à que je trouve une solution soit acheter ou faire fabriquer une nouvelle chape de direction soit baisser les cornes de direction des jdf et revenir à un montage classique de rotules .
Les JDF viennent de chez moi.cassbonbon a écrit :il s'équipe bien le k1k1![]()
elles sont de quelle provenance les JDF? CS? tu as mis quoi en tarage de ressorts?
et donc tout ton kit rotule inversé proviens de GT2i?
en tout cas beau et j'éspère efficace![]()
Les ressorts sont en 50kg
Les rotules viennent de chez Gt2i oui le reste d'un peu partout .
