Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- cassbonbon
Re: Keny | Saxo VTS 16V-prépa placard qui roulera jamais | Nogent le Rotrou (28)
rien sauf un adaptateur qui fera ta liaison fusée/triangle
ou alors tu a un triangle avec un axe au lieu d'un trou
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Aucune
Le palier arrière est celui des pts. Sur les rotules il y a des entretoises qui viennent à la place du sb. Pour la rotule de la jdf il y a un axe en plus qui remplace la liason dans la rotule d'origine. Mais sinon les fixations sont identiques à un triangle normal
- Benben
Merci les gas
- mat30
J'avais pas tout suivit ici...j'en ai raté pas mal. De la belle pièce qui dort sur ce topic, et très bon choix de couleur
- keny
Merci Mat
Le montage suit son cours, mais il me manque toujours la base
Question:
Le tuyau qui va du régulateur de pression d'essence et qui va jusqu'au collecteur d'admission est il nécessaire?
Sur le service box il y a marqué: raccord dépression antipol
A savoir que je passe en gestion prog, je me demande si c'est encore utile
(et surtout je n'ai plus la durite
Question:
- Throttle
tu peut roulé avec le tuyau débranché
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- TurboSnake
Tu passes à Lucy Keny?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- keny
Ouep
Je récupère le longeron samedi logiquement. Donc si tu viens je te le donnerai, sinon je le donne a cass
- TurboSnake
Ahhhhh bah c'est une bonne nouvelle
Passe le à BenBen dans ce cas là vu qu'on se capte assez souvent
Le pauvre cass déjà que je lui avait fait amener une pompe à essence à Lurcy en 2010 en urgence
AX T16 250+
- keny
Ok ça marche
Je dois lui prêter mon démarreur!!
Ça fait un sacré trafic de pièces
- TurboSnake
Putain de bordel ta besoin de rien tant qu'on y est?
AX T16 250+
- keny
Rien qui me vient a l'esprit
Ah si t'as pas un support d'alternateur pour un tu sans clim?
- TurboSnake
Euh je crois que j'ai tout bazardé et c'était un clim
Je vais zieuter
Je vais zieuter
AX T16 250+
- TurboSnake
T'as de la chance j'ai un support mais ça provient d'une clim, je crois que c'est les mêmes pièces qui se mettent sur le bloc non?
AX T16 250+
Va dans une casse pour trouver ca Mat'keny a écrit :Rien qui me vient a l'esprit
