Olivier94 | Saxo VTS 1.6 8S | Val de marne (94)
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
Re: Olivier94 | Saxo VTS 1.6 8S | Val de marne (94)
pour ton moteur pas à pas, il est pas comme sur les 106 ? à savoir en dessous du collecteur d'admission ?
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
- totom14
en théorie,sur le 90 cvs,le pas à pas est près du reniflard en haut à gauche
tu suis la durite et c'est là
- Olivier94
- Voiture : Saxo VTS 8s
@totom : comme dit précédement il est ni au niveau de papillon, ni a gauche comme tu l'indique
@xs : je pense que c'est sa, sous le collecteur d'admission il faut que je regarde
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
ton compensateur de ralentie rep n°7
ta rampe doit être celle-ci , le régulateur de préssion rep n°7
Ma SAXO évo piste
- Olivier94
Merci beaucoup freedom pour ces schéma très détailler, sa confirme ce que 16-sang ma dit, mon pas a pas est bien sous la pipe d'admission.
Bon bas y'a plus qu'a samedi
- Olivier94
Ce week end j'ai bosser un peu sur la saxo, photo à venir avec les détails
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Problème résolu ?
- Olivier94
Et bien j'ai remonter la rampe qui fonctionne avec les 2 vis d'origine + 2 patte avec collier pour être certain que sa ne bouge pasAlexkidd a écrit :Problème résolu ?
J'ai également :
- démonter mon collecteur avec l'aide de mon père on a réussi à virer le goujon cassé et donc changer les 8, la pause de la bande isolante est en cours ( une couche de graisse HT sera passé par dessus ).
- démonter pleins de chose inutile dans la saxo
- fait le niveau de LDR et LDF
- J'oublais, j'ai également coller ( Sader colle EPOXY ) mon extension AVD
Ce soir faut que je passe chez La Poste récuperer mon manchon siliconne pour remonter l'admission, mes silentbloc powerflex d'échapement et mes petites bavettes.
Puis au point relais récuperer ma sangle de remorquage.
Donc samedi matin :
- remontage du collecteur bien isoler
- remontage de l'admission avec son manchon siliconne pour virer le raccord provisoire.
- montage des bavettes.
- changement des silentblocs d'échappement.
Et je vais également refaire une petite vidange pour être au top à lurcy.
Voilà donc je vous posterais les photos dans la semaine, car c'est pas possible du boulot
Pressez de partir ce week end, en plus moi je triche des amies à mes parents nous heberge à Nevers le samedi au soir, je serais donc OP dimanche matin
- Olivier94
Bon bas voilà je vous met les quelque photo d'il y a 2 semaines :
Le kit admi isoler
Le papillon avant nettoyage ( j'ai pas de photo après mais vous savez ce que sa donne
Mon harnais monté
Kit admission en montage provisoire
Le kit admi isoler
Mon harnais monté
- Olivier94
Pour finir les photos du week end dernier :
Colle pauser sur l'extension AVD, en cours de séchage
Le collecteur sortit ( merci encore à mon père
Et on a réussi a sortir le goujon cassé, donc les 8 tous neuf en place
Voila comment dort la saxo samedi soir
Pratique d'avoir l'arrière vidée
- bubulle95
Pour le kad cest linterieur quon isole normalement
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
ou juste le dessous pour isoler de la chaleur
ou la c'est pour cacher le "206"
perso, j'aime pas isolé en entier comme sa!
Vive les 8 soupapes !!!!!
- jon08
- Voiture : Majorette
C'est plus efficace d'isoler de l'extérieur mais effectivement moins esthétique
- Regis_92N
Salut Olivier,Olivier94 a écrit : Le papillon avant nettoyage ( j'ai pas de photo après mais vous savez ce que sa donne)
Je crois bien que tu as une bride "d'agrément" sur ton papillon (2 vis du bas)
Ouvre à la main normalement il y a une surepaisseur de fixée sur ton pap.
Vire là et trouve un moyen de boucher les trous (garde les vis, epoxy, ou trouver un autre volet sans trou.)
Albert Einstein
Albert Einstein
- Olivier94
Et pour finir dimanche :
Donc j'ai remis l'ancienne rampe avec les 2 vis d'origine + 2 patte avec collier pour bien maintenir
( depuis que sa à pisser je suis plus confiant, je préfère donc au détriment "esthétique" )
Ensuite j'ai fais un tour chez Leroy Merlin suite à un topic du forum je me suis fabriquer un support APN pour Lurcy ( petite touche esthétique, j'avais quelques stickers qui trainaient )
Modifié en dernier par Olivier94 le mer. 20 févr. 2013, 21:58, modifié 1 fois.
