Reggaetom | Saxo 16V piste | Cholet (49)
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Re: Reggaetom | Saxo 16V piste | Cholet (49)
Message par reggaetom » dim. 07 févr. 2016, 18:29
mat30 a écrit :Bonne remise en forme du moteur là :bien:
Je crois plutôt qu'il signe sa dernière ligne droite, à 200 000km mettre des arbres à came :eek:
Ca m'entraîne pour le JP4 qui attends sagement :buzz:
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » dim. 20 mars 2016, 19:21
Le J4 à laissé sa place à un JP4 + aac de C2
Et au passage montage alternateur + poulie d'Ax, ressorts newman cams + coupelles neuves, changement du pignon de 3ème et des bricoles.
Me reste la géo à refaire car j'ai sorti les coupelles réglables pour peinture des renforts de bols + montage d'entretoise hauteur de direction modifiées pour optimiser l'épure de direction.
La platine de siège conducteur à ressouder qui s'est coupée lors de la dernière sortie piste :ptdr:
Prochaine sortie piste le 25/04 à Fay de Bretagne, je verrais ce que donne le JP4 comparé à mon vieux J4...
Saxo D - daily
Olivier57420
Message par Olivier57420 » lun. 21 mars 2016, 08:46
pas mal la canette comme récupérateur d'huile j'ai la même chose :bien:
Message par viper01 » lun. 21 mars 2016, 10:52
C'est quoi tes modifs pour l'épure de direction. :p
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 21 mars 2016, 13:38
viper01 a écrit :C'est quoi tes modifs pour l'épure de direction. :p
Je suis en rotules type unibal par le dessous, j'ai refait faire une entretoise de hauteur pour régler un peu mieux la position des barres (empilage de rondelles pour tester au départ :eek: )
Je verrais ce que ça donne en usure de pneus...
Par contre j'ai toujours pas de ralenti à froid comme à chaud, avec le J4 ça tenait à chaud. Vis de ralenti à reprendre j'espère.
Saxo D - daily
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » dim. 27 mars 2016, 19:30
C'est bon le JP4S admi J4 tiens le ralenti, petit essai route sur "routes fermées" pour valider tout ça, plus de couple qu'avec l'ancien J4.
Un petit test de compressions pour valider le ressenti (14.5 sur l'ancien), et 2-3 bricoles en attendant le 25 avril pour une sortie piste à Fay de Bretagne.
Pour contraster, une mauvaise nouvelle, le bloc de la 944T piste a une sale tête...
Pour le délire, piston d'Ax sport / 205 rallye en comparaison :
Modifié en dernier par reggaetom le dim. 27 mars 2016, 20:21, modifié 1 fois.
Saxo D - daily
cyril86
Message par cyril86 » dim. 27 mars 2016, 20:06
Du beau boulot :good:
Message par viper01 » mar. 29 mars 2016, 08:52
Pas cool pour la 944. :L Il est énorme le piston lol
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 29 mars 2016, 14:04
viper01 a écrit :Pas cool pour la 944. :L Il est énorme le piston lol
Réalésage + traitement alusil à refaire (bloc alu)...
Saxo D - daily
Message par viper01 » mar. 29 mars 2016, 14:12
Donc changement des 4 pistons ?
Message par lemessy-92 » mer. 30 mars 2016, 14:53
c'est pas des chemises sur la 944?
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mer. 30 mars 2016, 17:44
Donc oui passage en wossner + réalésage. Il s'agit du bloc Porsche 2.5 Turbo ("demi V8 de 928") et pas du 2.0 Audi des 924.
Saxo D - daily
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mer. 06 avr. 2016, 12:49
Remontage et géo terminés, plus qu'à attendre le 25/04 pour Fay de Bretagne !
Saxo D - daily
Message par viper01 » mer. 06 avr. 2016, 13:23
Faut que tu répares l'extension aussi :cyp: :W
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mer. 06 avr. 2016, 13:26
fibre,fibre... :cyp:
la saxo cropel qui n'est plus
