AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
lord_boulish
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
Tu les recolles à la colle a pare brise tes extensions?
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
chaque "barrette" sont collée à la colle a pare brise sur l'extension oui ensuite je remet des agrafes neuv
es
Membre du club ParkingVie
lord_boulish
Dacc. T’as pas tordu tes extensions en les enlevant? Moi aux endroits ou s etait coller a la carrosserie ca m’a gondoller le plastique en tirant dessus et je ne sais pas trop comment le redresser.
- AlexisM69
Non non du tout , j'ai la plupart des aggraphes en plastiques étaient cassées donc ça allait ^^ Juste la colle a pare brise deja presente sur les extensions faut prendre une spatule pour y enlever
- AlexisM69
Petite trouvaille ces derniers jours
J'ai trouvé des renforts de bol dans le garage ça me permet d'économiser un peu
Du coup Dès que les amortos seront posé on y posera
J'avais pensé aussi j'aimerais bien trouvé un bec de canard en guise de spoiler histoire de donner un peu de forme à l'arrière
Un truc de ce genre la je kiff
Mais impossible à trouver
prend laileron de saxo KC
- AlexisM69
Saxo KC j'ai peur que ça soit de trop
J'partirais plus sur un truc comme ça non?
- totom14
Et c'est quoi la diff entre celui-là et un KC?
- totom14
Pour avoir vu celui de nono irl ça se vaut
- AlexisM69
Ah ok
Après oui faut voir en vrai c'est sur !
Par contre faudrait un becquet qui se monte sur les fixation d'origine du hayon de PH2 pour m'arranger
- AlexisM69
Aujourd'hui j'ai attaqué le coté gauche de la voiture après le succès du coté droit
Un kit VTS qui a repris sa forme d'origine
Donc les pâtes en métal étaient visée dans le passage de roue et forcément ne plaquais pas du tout contre la carrosserie et était tout voilé
Donc préparation des pates en métal , on enlève la colle et on ponce
Ensuite on met de l'apprêt pour la colle à pare brise
Cet apprêt permet de mieux faire tenir la colle a pare brise dans le temps
ça s'applique comme une peinture très fine/légère
Voici un exemple de la connerie de l'ancien proprio ou du carrossier qui avais tenté de recollé les pates en métal mais
Après poncage des emplacements des pâtes , nettoyage et de nouveau de l'apprêt
Ensuite on masque ce qu'on veux pas peindre et hop petit coup de peinture pour voir si la peinture réagit pas au support et si elle accroche bien
Essaie concluant on passera les 2 prochaines couches nécessaires après et passage du vernis
- AlexisM69
Encore un peu de pièce aujourd'hui , j'ai reçu mes bidons d'huile pour la vidange et le filtre à huile exprès aussi
L'huile est déjà vidé demain je m'occupe du filtre à huile et je remet mon bouchon de température d'huile
Et peinture de l'extension arrière
Du bon boulot
Moi j'aime bien le 1er aileron que tu as mis, je le trouve plus integré et moins gros que celui de KC, mais la provenance, ça...
- AlexisM69
Je l'ai trouvé sur un site mais surprise...
300e
300e
