fhym21 | savo vts 16v | Seurre (21)
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Re: fhym21 | savo vts 16v | Seurre (21)
Message par Thibaud02 » lun. 27 mai 2013, 21:21
Un jolie rêve qui s'est réalisé, vivement le remontage :bien:
fhym21
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par fhym21 » mer. 05 juin 2013, 17:48
Dernier achat un dashboard
Tableau de bord Racing auto toutes disciplines :
Version complète avec vitesse et rapport engagé
Spécifications techniques détaillées :
4 pages d'affichage programmables
Page 1 : Pression d'huile, Régime en chiffres, Températures d'eau et d'huile
Page 2 : Régime aiguille, Régime en chiffres, Températures d'eau et d'huile
Page 3 : Pression d'huile, Rapport engagé, Température d'eau et d'huile
Page 4 : Régime aiguille, Rapport engagé, Température d'eau, Vitesse
Régime moteur
Affichage à aiguille visuel de 1000 à 9000 tr/min à 500 tr/min près
Affichage digital précis de 500 à 16500 tr/min à 100 tr/min près
Régime maxi affiché en chiffres après arrêt moteur
Connexion sur la prise compte-tours d'origine du tdb
Connexion possible sur la commande de bobine d'allumage
Shift Light séquentiel sur 7 leds en 3 groupes de couleur
2 leds bleues + 3 leds blanches + 2 leds rouges
Les leds s'allument et restent allumées dès que leur régime programmé est dépassé
Inhibition possible du Shift Light
Luminosité des leds réglable par potentiomètre
Programmation à 100tr/min de la 1ère led rouge jusqu'à 16000 tr/min
Programmation automatique des autres leds avec espacement de 500 tr/min en 500 tr/min
Température d'eau moteur
Température d'eau affichable de 0 à 135°C à 2°C près
Affichage de la température d'eau maxi après arrêt moteur
Sonde CTN avec connecteur et faisceau de 2,20m fournis
Choix de l'unite °C ou °F
Température d'huile moteur
Température d'huile affichable de 50 à 150°C à 5°C près
Affichage de la température d'huile maxi après arrêt moteur
Sonde VDO à acquérir séparemment
Inhibition possible de l'affichage de cette fonction
Pression d'huile moteur à aiguille
Affichage aiguille de 1 à 9 bars à 0,5 bar près
Affichage de la pression d'huile maxi après arrêt moteur
Sonde VDO 10 bars à acquérir séparemment
Vitesse instantanée
Vitesse maxi affichable jusqu'à 250 km/h à 1km/h près
Affichage de la vitesse maxi après arrêt moteur
Capteur 'ils' avec faisceau de 2m de longueur et aimant fournis
Circonférence des roues programmable
Indication du rapport engagé
Fonctionne sur toutes les boites de vitesse par calculs entre régime moteur et vitesse
Programmation des rapports à faire à la configuration du dashboard
Affichage programmable chiffre noir sur blanc ou blanc sur noir (comme sur la photo)
Témoin d'alerte pression d'huile faible
Témoin d'alerte défaut du système d'injection
Témoin des feux de route
Témoin de point mort (si capteur de point mort avec contact à la masse dans la boite de vitesse)
Dimensions : 180 x 85 x 30 mm
Ecran 4" Wide soit 100 x 25mm rétro-éclairé en blanc
Poids total avec capteurs et faisceaux : env. 500grs
Fourni avec faisceaux, sonde CTN pour la température d'eau et capteur de vitesse + aimant, plots de fixation et notice de pose en français
J'ai pris en + une jauge a essence qui fait voltmètre ...
Sinon grosse commande chez mc racing ( élément carosserie en fibre ) reception dans 1 mois
-KIT VITRE POLYCARBONATE SAXO F 2000
-CAPOT AV CITROEN SAXO
-HAYON AR CITROEN SAXO
-AILE AV. D SAXO VTS
-AILE AV. G. SAXO VTS
-BOUCLIER AV SAXO VTS
-BOUCLIER AR SAXO VTS
-BAS DE CAISSE DROIT SAXO VTS
-BAS DE CAISSE GAUCHE SAXO VTS
-PARE BRISE MARGARD SAXO
-PORTE D SAXO
-PORTE G SAXO
-EXT D AILE ARD SAXO VTS PH 1 OU 2 stock 1 hangar gr1is
-EXT D AILE ARG SAXO VTS PH 1 OU 2 stock hangar gris1
-PRISE D AIR DE FREIN DROITE SAXO
-PRISE D AIR DE FREIN GAUCHE SAXO
-RETRO DROIT CITROEN SAXO POLY/CARB
-RETRO GAUCHE CITROEN SAXO POLY/CARB
-CACHE PHARE DROIT SAXO PH 2
-CACHE PHARE GAUCHE SAXO PH 2
mamath
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » mer. 05 juin 2013, 18:23
Gavaaaaaaaaaaaaage :bien: :bien:
Message par keny » mer. 05 juin 2013, 19:28
T'as pris le catalogue Mc racing en commande. :lol:
J'espère qu'il t'a fait une remise pour tout ça :buzz:
JKAY57
Message par JKAY57 » mer. 05 juin 2013, 20:46
OMG :eek: :eek:
Tu ne fais pas dans la dentelle là ! Je n'ose pas imaginer le gain de poids final !
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 05 juin 2013, 21:03
Livraison chez toi en semi remorque ! :buzz:
JKAY57
Message par JKAY57 » mer. 05 juin 2013, 21:08
Le kit vitre polycarbonate il comprends quoi au juste ? :???:
Message par keny » mer. 05 juin 2013, 21:35
Les 2 vitres avant (5mm), les 2 custodes (3mm) et la lunette arrière (3mm)
fhym21
Message par fhym21 » jeu. 06 juin 2013, 20:47
Oui j'y vais un peu fort en ce moment :p
Message par cassbonbon » ven. 07 juin 2013, 10:37
C'te commande!!!
Le gain de poids va être considérable!!! ;)
Vive les opex! :W
fhym21
Message par fhym21 » dim. 16 juin 2013, 19:42
Petit HS
Donc ayant un peur de faire de longue distance par la route pour allez sur piste j'ai décidé d'investir dans une camionnette et plus tard d'un plateau ,
" Projet amblance "
Donc c'est un boxer 2l4 td 8 soupapes , acheté a un collègue qui fesait de la place dans sont garage , donc avec suspensions sur coussin d'air a l'arrière , clim avant et arrière , une prise 220v d'alimentation de l'extérieur , pour alimenter deux prises en 220v et une en 12 v de l'intérieur , carte grise 5 places .
La caisse a 350 000 km mais est saigne et historique casi complet du véhicule , le seul hic est le moteur cassé ( la distri ) mais suite au démontage on c'est apercue qu'il faudrait pas grand chose pour le faire repartir donc il va avoir une nouvelle jeunesse :jap:
Le bloc serat refait a mon retour en france donc pas avant octobre ...
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 16 juin 2013, 22:50
Bon plan ça l'ambulance :bien:
Les rangements sont déjà aménagés, le châssis renforcé, bref nickel pour de l'assistance mécanique :good:
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » dim. 16 juin 2013, 23:20
fhym21 a écrit :Sinon grosse commande chez mc racing ( élément carosserie en fibre ) reception dans 1 mois
-PORTE D SAXO
-PORTE G SAXO
Ah ouais carrement, met lui des ailes et elle va voler apres cette cure d'amincissement :eek: :eek: :eek: :rs:
Pas bete d'idée de l'ambulance, au moins il y a de la place la :W
fhym21
Message par fhym21 » lun. 17 juin 2013, 11:17
OUi c'est clair surtout a 400 euros :buzz:
Alexkidd
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » lun. 17 juin 2013, 11:48
pour la commande pièce :eek2:
pour l'affaire de l'ambulance :eek2:
Ma tuture
