mais de rienfreedomsax a écrit :merci cassbonbon de m'aider à cassé les "on dit"
Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
- cassbonbon
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
- Romain93
- Voiture : M3RS
Finalement déglaçage il y a eu...
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
oh
l'autre il à craché le morceau
aujourd'hui début de remontage
petit coup de rodoir dans les cylindres
http://youtu.be/vWOD4fAgIaY" onclick=" ... urn false;
montage segments, pistons, coussinets bielles/vilo, semelles
et là le boulet à encore agit, erreur de commande sur les vis de paliers du vilo du coup stoppé dans notre élan, j'ai grave les boules surtout que j'ai contrôlé et re re mais je suis passer à côté
grand MERCI à NICO80 de VDS-concept pour le coup de main
Ma SAXO évo piste
- cassbonbon
Ah
Tu l'as quand même fais
- TurboSnake
Et bah voilà qu'est-ce que je disais
C'est mieux de l'avoir fait tu es tranquille pour un bout de temps
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
Le boulot qui est fait ici!
- freedomsax
aujourd'hui suite du remontage
avec les bonne vis ça va mieux
donc serrage des paliers de vilo, montage pompe à huile, mise en place du joint de carter et montage de celui ci
puis on retourne le bloc, mise en place du joint de cucu et de la cucu, mise en place de la rampe de culbu, 1er serrage et là c'est le drame
palier d'axe fissuré
encore une fois stoppé dans notre élan
j'ai les boules
j'ai les boules
Ma SAXO évo piste
- Romain93
- Voiture : M3RS
Courage Thierry!
- 206Mazout
t'as tellement pas de chance ! J'espère qu'après ça tu n'auras plus aucun soucis au remontage !
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- freedomsax
je l'espère aussi sinon la sax
les derniers achat, avant les prochains
jantes en 15" , que je ne pense pas gardées au final
alternateur qui va bien
et des tabourets
et des tabourets
Ma SAXO évo piste
Je prendrais le temps de lire ton topic plus dans le détail prochainement, c'est déjà très interessant
Sympa tes sièges
Désolé si j'étais peu bavard mais j'étais décalqué
Sympa tes sièges
- freedomsax
moi aussi je les trouve sympa
en plus le vendeur est un mec cool
t'inquiet pas moi aussi je parle pas beaucoup, sauf quand le sujet est automobile
malgré mes présence sur divers rasso peu de personne connaisse le son de ma voix
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
aujourd'hui remplacement de boite
j'ai bien galérer pour sortir les rotules inf , avec mes anciens triangles je savait où me positionné mais avec ce de VTS j'ai bien perdu 1h avant de trouvé le bon outil et la bonne position ( 1h pour la gauche et 2 min pour la droite
après j'ai bien luté pour mettre la nouvelle en place , seul c'est pas facile
par contre comme elle est plus récente que ma sax , j'ai dû remplacer un des levier de sélection ( une seule rotule sur la nouvelle contre 2 sur l'ancienne )
la nouvelle à gauche
le chantier
le chantier
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
suite et fin du remplacement de boite
une petite photo du montage de " manouche " pour alignée la boite seul
au passage j'ai remis les pare-chaleur sur les rotules inf
le filtre green dans sa boite
et pour finir de sortir de la config CT , le décata , inter et silencieux inox remis en place
Ma SAXO évo piste
- Romain93
- Voiture : M3RS
Pense à l'huile...
