speed | 106 t16 | BE
Re: speed | 106 t16 | BE
quelque news de la sortie a clatres le 21
turbo demonté il a fallue enlever (par choc,radiateur moteur,intercooleur,phare avant)pffff
bon voila le hikkkk je boost a 1.5b pour chutté a 1.1 a 1.2 a fond 5 la victime la wastegate trop mol
mais bon pour le moment ça reste comme sa 'jai plus les finance
pour une wastegateexterne et un boost controller aem ou apexi
il y a moyen de grater encor quelque watt si ma pression reste constent a 1.5b
la actuel
a fond 2 elle tein la pression
a fond 3 a fond dans les tours j'ai 1.4b
a fond 4 a fond dans les tours j'ai 1.3b
a fond 5 a fond dans les tours j'ai 1.2 ba 1.1b
avec une wg externe et un boost controlle j'aurai 1.5b presque constent
remonte tout a la semaine et je place une sonde EGT temperature echappement
la actuel
106t16 gt28rs vs ......
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
tu as fini ton montage boite be ?
non pas encor
la il me reste encor une boite de 8s alor autant la tué
- staken
salut speed jai une nvlle question jai remarquer que la cale que tu as fabriquer est plus épaisse interieurement qu'exterieurement donc tu la usiner au diamètre intérieur des fourchette du diaphragme de façon a se qu'elle passe serrer ?? ?
--Sax 16s du 971--
oui la cale passe aussi a interrieur avec un jeux resonnable
sur la cale on a fait une rainur pour placé un clips pour la maintenir au mecanisme
coucou
voila quelque bonne nouvelle ma caisse on la passé sur un teste sur route perfectpower et pbox
un gars de paris qui est venue sur la belgique (liege)
boost 1.5b
stable 1.3b
340ch et 402Nm
sur 3 teste
339ch
342ch
boost 1.5b
stable 1.3b
340ch et 402Nm
sur 3 teste
339ch
342ch
- jon08
- Voiture : Majorette
Et ça motrice qu'en 5 c'est ça?
rapport en 3 a 2 dans la 106
mais c'est le pied d'etre au commande de la 106t16
Ca doit commencé a etre pas mal la
toujours aussi belle la t16
Uploaded with ImageShack.us
- angels jo
tu sais où je peux trouver les infos ou schémas d'un mixte des faisceaux tct j4 ?
tct pour un TU franchement
j'ai jamais chercher a metre un tct pour mon montage
chipote pas mais une vraie gestion de mec
- angels jo
Je suis en contact avec LR PERFORMANCE sur Albi
Ils veulent partir sur un faisceau sur mesure pour mètre le calculo de tct avec une gestion sur mesure
Dans ce domaine je suis une bille donc tout conseil est bon à prendre
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Tu met une prog direct sa evite de passer par le faisceau tct..
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
+1Val_91 a écrit :Tu met une prog direct sa evite de passer par le faisceau tct..
le petit gout du paradis
