Marcellin | saxo VTS 1.6 8S New morning | pas de calais (62)
- Popeye-FR
- Voiture : Sax' 1.6L 8s VTR/VTS
Re: Marcellin | saxo VTS 1.6 8S New morning | pas de calais (62)
Après rattrape alors t’as hauteur pour être à plat et peut être retoucher le répartiteur de freinage comme disent les autres. Ça devrait suffire
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
fais une photo de la caisse de profil.
- marcellin
- Voiture : saxo 1.6 8s
Salut
dsl pour l’attente jsuis surchargé au travail ...
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 02:54, modifié 1 fois.
Jamais plus vite qu'a fond !!!
- Popeye-FR
Une photo d’un peu plus loin on se rendrait peut être un peu mieux compte mais perso j’ai l’impression que ça va encore. Ça a pas l’air super déséquilibré.
Ça suffirait à déséquilibrer le freinage?
- marcellin
A mon avis oui je peut passer 2 doigts [emoji13]
A l’avant non
A l’avant non
- SaxVTS93
baisse mini de 2cm l'arriere deja.
la ton assiette est pas bonne.
met tes nouveaux amortisseurs par contre avant evidemment voir comment ca l'affecte.
il me semble que jai vu des photos sur les pages precedentes de bilstein
- marcellin
Oui les bilstein arriere sont monté
Pas vraiment de différence niveau hauteur
Par contre le comportement rien à voir c’est top
- Popeye-FR
Les b6tf à l’arrière sur la mienne n’ont pas changé la hauteur. 57 mm de garde au sol tout le long du bas de caisse nu sans amorto, et même chose avec
Et j’ai hâte de voir le comportement sur le mienne!!
- marcellin
Salut !!!
whou sa fait longtemps
j'ai enfin fait l'embrayage , ... qui aurai du être fait la dernière fois mais je ne l'avais pas commandé
en même temps j'ai remis les -35 car les -45 sa faisais trop bas je passai plus aussi fort dans certain passage les pc et bas de caisse touchais et j'ai meme pas pu monter les amortisseur avant bf8 car trop faim
degouté
enfin j'ai réussis a démonter et remonter la boite seul , pas facile mais avec un tète la passe
Et la semaine dernière je suis tombé en panne , démarreur ... sa vas sa ce change vite et en stock pas cher près de chez moi
Sa deviens propre non ?
Modifié en dernier par marcellin le lun. 15 janv. 2018, 02:56, modifié 1 fois.
- totom14
Propre ton compartiment moteur
- Olivier57420
c'est quoi la marque de ton cric stp?
- marcellin
C’est un
GÜDE
Roue métal
Cylindre double
Levier de pompe avec poigné e mousse 1m60 je dirai
Max. Charge: 2,5 t
Hauteur min: 75 mm
Hauteur max: 515 mm
Plaque de levé e: Ø 110 mm avec protection livrée
Poids: 33,5 kg
En ce moment tu le trouve à 120€
Et il est pas mâle pour l’instant
GÜDE
Roue métal
Cylindre double
Max. Charge: 2,5 t
Hauteur min: 75 mm
Hauteur max: 515 mm
Poids: 33,5 kg
- marcellin
Salut
J'ai besoins de vous !!!
j'avais commandé les amortisseur avant BILSTEIN B8 reference 34-030592 et au montage les tubes sont plus faim que ceux qui était monté donc ils flottes dans la jambe et la bague de serrage ne retenait pas le tube d'amortisseur du coups je n'ai pas pu le monter la ref correspond bien a un amortisseur pour saxo après 96
je les ai acheté chez nsb mais j'ai pas pu les monter tous de suite et du coup il met dit qu'il n'y a plus de retour possible car les retours doivent être effectuer sous 15jours ce qui est compliqué quand on dois immobiliser sa voiture de tous les jours ...
- totom14
T'as des photos pour voir la différence?
- marcellin
La ref c’est 34-030592
Modifié en dernier par marcellin le jeu. 09 nov. 2017, 12:53, modifié 1 fois.
