- Manu_VTS
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 8s E85 - Impreza WRX | Quimper (29)
Je vais re-essayer les injos d'origine pour voir.
- OkCmoua
ca y est tu as depassé les 3000 trs ?
Tu vois que ca deconne quand tu roules vraiment.....
- Manu_VTS
Elle dépasse régulièrement les 3000, cmou
Je ne dis pas qu'elle prend 6500tr tous les jours mais 5000-5500 oui
Et puis c'est pas la question
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
J'ai 'un' ou 'plusieurs' injecteurs qui claque pas mal et des fois elle coupe mais c'est assez rare, plutôt quand le temps est bien humide. Elle coupe et rallume ça dure une seconde à tout casser.
Peut être un injecteur.
- zizavts
- Trésorière La Sax'
C'est quoi ta sortie piste? Lurcy?
- Manu_VTS
Non Fay de Bretagne lundi prochain.
C'est pour ça que je vous avais dit que c'était trop tôt lurcy, je m'étais déjà inscrit à Fay
Et deux sorties pistes ce mois-ci c'est trop
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Et au niveau du capteur de pression d'admission? si il capte mal la pression d'arrivée d'air, il calcule mal le mélange
- cassbonbon
Un revenant!!!kisscool99 a écrit :Et au niveau du capteur de pression d'admission? si il capte mal la pression d'arrivée d'air, il calcule mal le mélange
- Manu_VTS
J'ai pas ça en double donc j'ai pas pu tester.kisscool99 a écrit :Et au niveau du capteur de pression d'admission? si il capte mal la pression d'arrivée d'air, il calcule mal le mélange![]()
Je vais à la casse demain, je vais faire mon marché
- Manu_VTS
Bon j'ai changé mes injecteurs, et toujours pareil.
J'ai roulé sans la sonde lambda toujours pareil.
Demain je vais voir pour la sonde de pression d'air
Elle fonctionne très bien quand on lui tire pas dedans et à l'arrêt aussi.
Tu n'as aucune consommation de fluide
- TurboSnake
Essaie un autre pmh
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Manu_VTS
Non aucune conso d'huile ni d'eau depuis 478 000km
J'ai un autre PMH, je peux essayer mais ça m'étonnerai
Ce qui est bizarre c'est que hormis cet étouffement de temps en temps elle fonctionne super bien ( elle monte à plus de 140 sans souci et prend des tours tranquille)
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
lavage de cerveau par la sécurité routière je te le dis moi
c'est chiant les problèmes pareils
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
+1 capteur pression air, voir potentiomètre.
