Je peux t'en prêter une si ya besoinviper01 a écrit :
Sinon j'ai peu etre un moteur/faisceau/calculo de dispo, me manquerais plus qu'une admi dyn![]()
Affaire a suivre
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: viper01 | BMW 330d touring et saxo piste | La Boisse (01)
Au top Laca
- cassbonbon
Merci Cass
Bon se WE ca a pas trop mal avancé sur la sax, j'ai pas pris de photos car j'ai bossé sur le TAR et sur les JDF, j'en prendrais quand ca sera remonté.
Donc TAR pret à étre remonté, j'ai bien poncé les portées (super long ca
) pour que les bras bougent bien, j'ai nettoyé les cannelures pour les barres, j'ai pas remonté car j'avais oublié le pot de graisse des bagues chez moi
Du coup j'ai enchainé sur les JDF, fabrication d'un "outil" spécial pour pouvoir sortir les bagues de guidage des cartouches en 40mm pour les remplacées par des 41mm et mettre des joints neufs.
Plus qu'a faire coupé les manchons pour remettre les bagues au bonnes longueurs via la notice CS.
Mon pote me fait les coupelles sup de ressort dans la semaine, se soir je remonte le TAR.
J'ai aussi mon MC en 23.8, me manque juste le bocal, que je vais commandé demain.
Je dois recupéré ma boite mercredi normalement, et logiquement le moteur de pret au passage.
La semaine pro je suis en vacance donc je vais pouvoir taffer a fond sur la voiture toute la journée, ca va le faire pour MC, je le sens bien
bah de toute façon t'as pas le choix
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Au top mon lapin
Comme dit hier au tel, c'est la dernière ligne droite et c'est que du facile maintenant
Mais ça manque de tof tout ça
Je ferais des photos des que c'est remonté
- Benben
Tu changes le bocal d'origine ?viper01 a écrit : J'ai aussi mon MC en 23.8, me manque juste le bocal, que je vais commandé demain.
Non j'ai simplement PAS de bocal du tout
- cassbonbon
il est où ton bocal d'origine?
mp moi si tu veux une admi en prêt? (j'en ai deux en tout)
- Throttle
C'est tellement pourris Renault que vous monter des pièces de clio sur vos trains mal conçus de sax'
1 semaine de vacances ca va le faire pour MC
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- MART3K
Il y en a qui vont pas dormir beaucoup pendant 1 semaine
TEAM93
kikietchassitoudur !!!!!!
Donc mon pote à fini mes coupelles sup, tout ce monte nickel, et bouge librement sans toucher nul part
Donc pour résumé le TAV:
-JDF cup (donc 2° de carro)
-cartouche bilstein challenge en 41mm retarée asphalte par Viarouge
-coupelle sup reglable type CS
-ressort 152mm de long - 500 lbs (env. 100N)
-ressort compensateur 90 lbs
Donc reste plus qu'a monter les bagues dans les JDF et les roulements et c'est tout pret !
- kenshiro
Une activa la sax'
- keny
J'sais pas qui les a décaper ces jdf, mais c'est pas terrible
Nickel mec, un coup de peinture et c'est neuf
