des Papa Maxoutec*Maxou94 a écrit :Ouai des Maxoutec
BenBen | Saxo VTS 16V VENTE & 147 GTA | Essonne (91)
- MART3K
Re: BenBen | Saxo VTS 16V Track Attack | Essonne (91)
TEAM93
- MART3K
Mec c'est Mar-Tec t'façon, j'ai tout trouvé fumié
TEAM93
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
C'est vrai
Merci ma biche
Fais moi un stickers Mar-tec je les met dessus mdr
- Romain93
- Voiture : M3RS
Celui qui sera devant l'autre, sera celui qui aura 4 slicks!
M'en fou à Lurcy la ligne droiiiiiiiiiiiiite est loooooooooooooongue... Faut des cv!
- vins75
Où une caisse legèreRomain93 a écrit :Celui qui sera devant l'autre, sera celui qui aura 4 slicks!![]()
- Romain93
- Voiture : M3RS
Merde Maxou a beaucoup d'avantage sur nous alors.
- Benben
Un peu de Taff ce weekend
Mise en peinture de differents élements du TAR
Soudure des derniers renforts de la traverse
mise en place des renforts de bolles et du renforts de côtelette avec Martek
et le shatchshift est près à être posé, tout est percé
Au top
Tu pourrais detailler les trous pour le satchshift??
Tout est indiqué dans la notice?
Tu nous fait un joli tuto
- Romain33
Du beau boulot les gars
- Benben
j'ai pris des photos, je te les mets de suite
euh, la notice qu'il y a sur le topic de benrally, les diametres sont pas bons
pourquoi pas pour un tuto, mais j'ai pas encore posé, après ouai pourquoi pas
pour voir les problème que je pourrais rencontré
- Benben
Alors, pour la pose du satchshift
pour les perçages du tablier,
Percer avec une cloche de 45mm, pour le centrage, je me suis aligné verticalement sur le petit renfort que l'on voit à l'intérieur, puis pour la hauteur, 40mm sous le joint jusqu'au centre de perçage
Ensuite, j'ai poser à blanc le soufflet, pointé les 4 trous de fixation, et percer en 6mm, les vis sont des M5 mais pour avoir du jeu, perçage en 6mm.
Pour les deux trous supérieurs,
Juste sous ses deux trous, il y a une partie de tôle horizontale qui "rebique vers le haut", il faut meuler la petit partie qui "rebique vers le haut". Tout sa pour pouvoir poser à blanc la partie du satch qui vient ici pour pointer les deux trous. Cette partie du satch, peut être poser à blanc, puisqu'il est fixer par 4 vis, ces deux qu'on perce et les deux autres sont les vis qui maintiennent les renforts de côtelettes d'origine. Ce sont des M6, pas besoins de jeu, alors perçage en 6mm.
Concernant les perçages du tunnel,
Suffit de mettre la plaque fournis dans les 4 goujons présent d'origine, repérer le centre des deux perçages, le petit en 12mm, le gros en 60mm.
Après tout sa, plus qu'a poser
en esperant que mes perçcage soient bons
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
je peut posser une question débile ?
c'est quoi un "satchshift" comme le quickshift ?
- Benben
pas débile du tout
c'est un système complet de tringlerie de boite plus courte, plus précise, avec un levier à porté de main
regarde la
viewtopic.php?f=35&t=45986
regarde la
- MySaX78
Ha okey, sa a laire pas mal du tous, bonne modif que tu fait la
