jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
				jimsaxot16
- Voiture : saxo vts
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
De la pente ça oui il y en a et il y a aucun coude la durite doit faire 15 cm même pas et du diamètre qu il faut je pence pas que ça vienne de la je prendrais quand même une photos ... c est inquiétant quand même bien sur aucune fuite d huile
- Red Hot
Regarde la tête de tes bougies si elles sont huileuses ou non.
				jimsaxot16
J ai regardé tout a l heure justement rien du tout avec une belle couleur en plus faudrait que je prenne les compression pour être sur ... mais ça serais un problème de segment ça fumerai bleu normalement franchement ci c est le turbo il vont m entendre !!!
						- angels jo
essaie avec une autre huile en gardant la même viscosité
Apres vu que tout est neuf, le temps que tout ce rode (segments/cylindres, etc) ca peut etre normal.
				jimsaxot16
Tu crois que ça peu venir de ça ??? a savoir que c'est quand je lui mais pieds dedans après pour moi cette fumer m interpelle je veux bien croire qu'il fait froid   mais c'est de la fumée épaisse blanche après plus rien quelques klm après
 mais c'est de la fumée épaisse blanche après plus rien quelques klm après- jon08
- Voiture : Majorette
Bah déjà je ne veux pas faire le rabat-joie, mais on ne tire jamais à froid sur un moteur turbo
				jimsaxot16
Alors je te rassure je connais mon métier il y a même pas besoin de l être même pour savoir ce genre de chose je tire pas du tout dedans à froid elle fume au ralenti à froid en suite quand je commence à roulé quelque KLM elle ne fume plus comme tout véhicule à ce froid juste que la fumé et épaisse ça M interpelle c'est tout
						- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Fumée blanche épaisse...
J'ai eu le cas sur la mini qui fumait blanc sur le banc de puissance et les segments palier turbos étais morts coté échappement.
Sur le turbo tu peux avoir un léger jeu en radial (de haut en bas) mais pas trop sur le tien vu que tu as un turbo sur roulements.
Mais surtout ZERO jeu en axial de gauche à droite.
				jimsaxot16
Sur mon turbo j'ai un petit jeu de gauche à droite mais ça ma pas l air grave ça expliquerai la fumé épaisse à froid?
						- Normal
En axial le jeu doit être inexistant.
une turbo hs ne fait pas fumer blanc   bleu je veut bien croire lol
si ton niveau d'eau ne bouge pas alors tracasse ton moteur est ok
  bleu je veut bien croire lolsi ton niveau d'eau ne bouge pas alors tracasse ton moteur est ok
106t16 gt28rs vs ......
				jimsaxot16
Bon je vais prendre le taux de compression je rappelle que le moteur mange un peu de huile. .. donc je pence pas que c'est le jdc
				jimsaxot16
Bon je vient de faire le tour rien d anormal a par que je suis quasiment certain que mon turbo et HS j ai du jeu axial !!! mais pourquoi le moteur fume a froid mais pas a chaud ??? je suis dégoûté que un garrett qui vaut un bras a du jeu en 1000 klm !!!
						- Sincop
- Voiture : 106 s16
Un turbo HS fait bien de la fumée blanchespeed a écrit :une turbo hs ne fait pas fumer blancbleu je veut bien croire lol
