- Throttle
Re: viper01 | BMW 330d touring et saxo piste | La Boisse (01)
le J4 d'origine ya rien de mieux dans un bon chassis
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Oui mais la culasse de JP4 elle est mieux pour la prochaine prepa
- Throttle
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- kainry
- Membre d'honneur
Je confirmeThrottle a écrit :le J4 d'origine ya rien de mieux dans un bon chassis
De retour d'un petit voyage à la frontiere du Luxembourg:
Kit compresseur Opcon:
Collecteur admission C2 vts modifié et un peu retravaillé pour le compresseur:
Echangeur air/eau avec piping super court et son radiateur d'eau:
Le compresseur:
Le support du compresseur avec son galet:
Donc le kit comprend un compresseur Opcon avec 3 poulies pour differentes pressions, les 3 courroies, les injecteurs 320cc, l'echangeur air/eau, le collecteur d'admi avec pap de clio RS en 60mm, et un autre compresseur a reviser.
Donc c'est noel avant l'heure
Je vais aussi normalement pouvoir recuperer la carto du moteur qui avait se montage, ca fera une bonne base pour affiner avec mon moteur.
Pour l'instant je vais partir sur le montage le plus soft, cad poulie pour souffler à 600gr, et a coté de ca me faire un bloc avec pistons/bielles forgées pour pouvoir tester les autres poulies
Le compresseur:
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Jolie jouet, vivement le montage.
- jon08
- Voiture : Majorette
Il y en a qui ne se privent de rien
600gr c'est déjà pas mal je pense, tu tires plus de 150cv non?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
sympa
dis moi ton filtre à air tu le branche ou?
le petit gout du paradis
- jon08
En bout de compresseur il me semble
Oui j'ai hate aussisax95 a écrit :Jolie jouet, vivement le montage.![]()
Avec cette poulier sur moteur tock ca sort autour des 200cvjon08 a écrit :Il y en a qui ne se privent de rien![]()
Quand tu regardes la photo du compresseur (l'avant derniere) tu vois le papillon en bas de la photo, il seraz relié a une admi dyn, surement modifié je pensegus.bounty a écrit :sympa
Oui je pourrais mais c'est pas le meilleur emplacement vu sa place dans le compartiment moteurjon08 a écrit :En bout de compresseur il me semble
- jon08
200cv à 600gr
Oui, je me doute bien que tu ne vas pas le mettre en bout de compresseur, mais c'était pour dire que c'est par là que l'air arrive
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oki car je vois l'entrée du compresseur mais pas la sortie car l'air rentre par le papillon mais il sort par ou pour aller dans l'echangeur?
sur le bemani l'entrée d'air se fais comme sur l'opcon mais la sortie se fait par le dessous du compresseur
Modifié en dernier par gus.bounty le dim. 11 août 2013, 20:58, modifié 2 fois.
- jon08
Par le tube juste en dessous
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
lequel? car si c'est celui de la pipe de C2 modifiée c'est une entrée pas une sortiejon08 a écrit :Par le tube juste en dessous
- jon08
Ha oui exact, c'est la pipe de C2
