Keviin88 | Saxo VTS 100 Cv et 16V| Vittel (88)
uLs
Voiture : saxo vts 100
Re: Keviin88 | Saxo VTS 100 Cv | Vittel (88)
Message par uLs » jeu. 07 févr. 2013, 21:22
du bon boulot comme d'habitude.
sa change ? :)
keviin88
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 100ch
Message par keviin88 » ven. 08 févr. 2013, 20:20
mamath a écrit :Super ce train :love: , avec les bagues alu en plus, le pied :bien:
Par contre on a l'impression que la poutre est plus petite en diamètre que la jaune, illusion d'optique? :voyons:
bah ecoute j'ai l'impression aussi !!
faut que je demande a Vins75 si il peut m'envoyer sa barre, parce que elle n'etait pas dedans donc j'ai repris la mienne mais la barre sort légerement du train et la la barre claque dedans a chaque fois que je suis en dévers.
Mais sinon gros gros changement, un truc de malade !!! sa tient a mort le pavé et en plus comme les barre pour décranter etait pas mise, on a du recranter et elle est légèrement plus basse qu'avant donc le top.
Ressort court reçu aujourd'hui, y'a plus qu'a monter tout sa et s'occuper du train arrière :tourne:
citroen racing
keviin88
Message par keviin88 » lun. 11 févr. 2013, 14:26
petit problème avec mon train arrière, les vis des couteau n’arrêtent pas de se desserré et la barre fait du bruit a chaque fois que je suis en devers. Si quelqu'un a une solution merci de me le dire :p
citroen racing
Benben
Message par Benben » lun. 11 févr. 2013, 14:41
met de la loctite sur la vis ;)
keviin88
Message par keviin88 » mar. 12 févr. 2013, 14:44
Benben a écrit :met de la loctite sur la vis ;)
j'en ai mis a mort mais sa se desserre quand meme.
Mais le truc c'est que entre les couteau et le train arrière, je dois avoir 1 ou 2 mm d'ecart. et j'ai mis une rondelle ou il y a la vis parce que je trouvai que quand je vissai a fond, le couteau plier un tout petit peu.
Donc est-ce que je dois enlever la rondelle qui est entre le couteau et le train ??
citroen racing
keviin88
Message par keviin88 » jeu. 14 févr. 2013, 15:32
Petite question assez urgente !!
je veux mettre des xenon au anti brouillard mais le hic c'est que je ne sais pas comment faire tenir l'ampoule. besoin d'aide et y'a t-il un tuto ?? merci
citroen racing
keviin88
Message par keviin88 » mar. 19 févr. 2013, 23:27
J'ai une petite question !!
J'ai changer mon train arrière et celui posséde des douilles alu. Est ce que je dois remettre les rondelles ou pas ? parce que la il fait du bruit quand je suis dans les bosse ou trou donc voila.
J'attends vos reponses :lol:
citroen racing
Message par viper01 » mar. 19 févr. 2013, 23:29
Oui tu dois remettre TOUTES les rondelles :oui:
Attention ya un coté (avant ou arriere, je sais plus) qui en a 4 et l'autre 2 ;)
keviin88
Message par keviin88 » mer. 20 févr. 2013, 14:55
viper01 a écrit :Oui tu dois remettre TOUTES les rondelles :oui:
ok d'accord.
oui je les ai remis toute dans le bon sens.
Merci en tout cas.
et pour les xenons personne n'a d'idée ??
citroen racing
keviin88
Message par keviin88 » jeu. 07 mars 2013, 22:13
Petite question : je suis sur le point d'acheter des KYB ultra SR et je voudrai savoir sa equivaut a quoi comme amorto ? bilstein B4, B6??? est-ce bien rigide ou pas ? et pour de la piste est-ce bien ?
citroen racing
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 07 mars 2013, 22:20
Je dirais que ça se situe au niveau des B6, un poil en dessous même :L
Pour de la piste c'est trop juste je pense, il vaut mieux du B6 TF :oui:
keviin88
Message par keviin88 » jeu. 07 mars 2013, 22:22
jon08 a écrit :Je dirais que ça se situe au niveau des B6, un poil en dessous même :L
ok d'ac, mais sinon sa va c'est pas de la merde quoi ?
citroen racing
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 07 mars 2013, 22:28
Non, c'est bien meilleur que de l'origine :oui: Mais dans la durée ça sera sûrement moins bien que du Bilstein ;)
Après si tu ne fais de la piste que de temps en temps, c'est largement suffisant ;)
keviin88
Message par keviin88 » jeu. 07 mars 2013, 22:32
ok ok, wé j'en ferai a l'occasion pour le moment, après on verra plus tard. je pense passé au bilstein B6 TF plus tard
citroen racing
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 08 mars 2013, 00:23
quitte à changer après les KYB,passe sur du viarouge :oui:
sport ou circuit mais le changement en vaudra plus la peine ;)
la saxo cropel qui n'est plus
