- mat30
Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Ça lui fera pas de mal à ce moteur oui
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Effectivement c'est plus dispo ni chez PTS ni chez CS, à l'époque ou j'ai pris la mienne c'état encore dispo, je l'ai donc monté, je surveillerai ça de prêt, mais avec une révision tous les 1500 km ça devrait aller.moumoute14 a écrit :Il n'est plus fourni par CS ce joint parce qu'il a la fâcheuse tendance à ce désagréger...et à boucher la pompe à huile.
Le montage nominal c'est sans joint actuellement
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
- cassbonbon
Bon bah comme ça au moins, plus besoin de se poser de questionsmoumoute14 a écrit :Il n'est plus fourni par CS ce joint parce qu'il a la fâcheuse tendance à ce désagréger...et à boucher la pompe à huile.
Ouais fin la c'est un peu extreme quand meme, faut gratter le joint et tout à chaque fois.wiki a écrit :perso à chaque vidange je démonte la carter d'huile pour voir si tout va bien ces pas le temp que ça prend sur nos TU et ça peu éviter des casses improbable ^^
- mat30
Déjà pour arriver à virer tous les petits morceaux dans la crépine je vais bien m’amuser...remarque je comptais la refaire cette pompe. C’est pas plus mal...
regarde le prix d'une pompe neuve ça vaut rienmat30 a écrit :Déjà pour arriver à virer tous les petits morceaux dans la crépine je vais bien m’amuser...remarque je comptais la refaire cette pompe. C’est pas plus mal...
j'en est pris une il y a pas longtemps
- mat30
Dans les 70€ me semble. Mais j’ai déjà ce qu’il faut pour la refaire, faut voir si j’arrive à récupérer ma crépine
- mat30
J’ai finalement refait la pompe. Vu d’ensemble avant de l’ouvrir
Et une fois ouverte, j’ai enlevé la tête de crépine, il y avait dû caoutchouc partout dedans...j’ai nettoyé et soufflé...
Après avoir changé le ressort, le piston et l’axe de guidage (je pourrais faire un tuto sur la rénovation de la pompe si ça intéresse). Elle ressort comme neuve
J’ai nettoyé aussi la modine, je vais changer le joint
Modifié en dernier par mat30 le sam. 04 nov. 2017, 13:40, modifié 1 fois.
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Joli taf ! T’as eu de la chance qu’elle se bouche pas quand même. Ta pression était bonne ?
Si t’as le temps de faire le Tuto fais le, ça servira toujours a quelqu’un !
- mat30
Ma pression j’ai jamais eu l’occasion de la contrôler mais ça avait l’air de jouer son rôle. Je pense pas complètement pour le coup !
Je ferais le tuto dès que j’aurais 5min, il y a pas pour long
- baba91
- Voiture : saxo vts
Du beau boulot sur ce moteur ! Une bonne remise a neuf pour la saison à venir
Impressionnant la quantité de caoutchouc sur le filtre de la pompe
- mat30
J'ai halluciné en voyant tout ce bordel ouaisMat59 a écrit :Impressionnant la quantité de caoutchouc sur le filtre de la pompe
- cassbonbon
Coup de chance qu’elle fesait un peu sont rôle même dans cet état
- mat30
Comme tu dis !
Bon j’ai vu pour le déglaçage et le surfaçage. Avec de bons contacts c’est pas si cher
Du coup on fait ca dans quelques jours, s’en suivra peinture du bloc, travail des conduits de culasse, rodage soupapes et joints neuf. J’espere remonter le moteur dans la voiture fin décembre ou début janvier
