Hello la compagnie
Petit mise à jour de la petite perse'
mais surtout de l'entretien depuis : remplacement du radia + calorstat 83°C, vidange, changement des supports moteurs par de l'origine, réduction du jeu latéral du shortshift (le bitouniou en caoutchouc est usé)
Les petits travaux:
- découpe du bloc ventilo et de la traverse
- changement des SB de barre stab AV par des Powerflex Motorsport (les triangles plus tard
- réhaussage du levier de vitesse qui tombe direct sous la main avec le bras posé sur l'accoudoir
- montage des biellettes de commande de boite
- remplacement de la barre anti-dévers d'origine par une 24mm (mon pouce s'en souvient encore
Et puis voici ce que j'ai déposé tout à l'heure chez nos amis de CTF pour une révision complète
une boite de XSI avec un 14*60 (achetée à rominou) et un autobloquant Quaife
l'alexkiddmobile va devenir une CTFienne
