Fea-X | Saxo VTS 16V | Anvin (62)
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
Re: Fea-X | Saxo VTS 1.6 16v | Anvin (62)
Mercikempo86 a écrit :Belle petite saxo! Possedant une phase 1 moi aussi je suis bien intéréssé pour ton montage de ton ventilo donc photo
Le montage peut s'adapter sur toutes les sax' je fais sa au plus vite avec le schema de cablage.
- Fea-X
j'ai fais quelques photos mais on ne voit pas bien comme tous est remonté il faut que je retrouve le schéma de cablage pour vous montré.
sinon j'ai profité du beau temps du moment pour faire quelque petite photos de la sax'
Modifié en dernier par Fea-X le dim. 10 mars 2013, 17:03, modifié 5 fois.
- Fea-X
Re: Fea-X | Saxo VTS 16V | Anvin (62)
Des news de ma petite sax',
elle a récupéré sont intérieur d'origine
madame n'aimais pas les baquets
mais j'ai trouvé des vesuves
depuis le temps que je les cherché
il manque une petite cale genre 16mm au 4coins.
ensuite je suis passé au xénon 6000K le 8000K un peu trop bleu et une ampoule a grillé donc changement des deux ampoules.
quelques photos vite fais en attendant dans refaire des vrais
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
normal c'est les plus belles les Gris Graphite
en plus en ph 1
par contre je veux bien la ref du thermos-contact , la mienne étant équipée de la clim j'ai aussi le double ventillo mais il me semble que le deuxième déclenchement est à 107°C
Ma SAXO évo piste
- Fea-X
merciflorent47 a écrit :Superbe ta sax's !!!!! J'
oui les plus belle sont les grise graphitefreedomsax a écrit :normal c'est les plus belles les Gris Graphiteen plus en ph 1
pour la référence je ne la connais plus et je ne suis pas chez moi en ce moment je rentre dans 3semaines je te tiens au courant dès que j'ai la référence.
j'ai regardé tous ton topic très gros projet
- Fea-X
bonjour, a tous un peu de news depuis le temps après 1 mois et demi sans avoir vu ma petite sax'
j'ai démonté et refixé tous le kit vts il en avait besoin colle époxy pour les patte métallique et colle genre ni clou ni vis pour remplacé la colle a pare brise.
quelques colis sont arrivés pour elle
beaucoup d'occupation pour les vacances
kit powerflex train avant
anti couple powerflex
support moteur coté boite febi
biellette de barre stab
cale 16mm bratex avec goujons et écrous pour l'avant
cale 20mm avec goujons et écrous pour l’arrière
soufflet de crémaillère l'autre est vraiment HS
un filtre a huile purflux et huile Total Activa 9000 pour la vidange
nettoyage du filtre Green avec kit de nettoyage green
et surtout une clé dynamométrique pour remonté le tous correctement
il y a aussi des cache culbu pour les repeindre en noir mate
quelques photos des pièces
cale, goujons et biellette de barre stab coté gauche monté
cale, goujons et biellette de barre stab coté droit monté
le vieux support moteur a coté du neuf, il commencé a être fatigué lol
support moteur installé
anti couple powerflex monté
l'outil très utile pour retiré l'ancien silent bloc ^^
après le passage de le perceuse et la râpe à métaux
powerflex instalé
triangle prêt a être réinstallé ^^
le vieux soufflet de crémaillère il était vraiment temps de le changé
le nouveau en place ^^
l'anti couple powerflex sa vibre quand même plus au ralenti mais en roulant rien a dire ^^
je mettrais des photos de la sax' un autre jour parce que la elle est beaucoup trop sale, pi avec le temps qu'il fais en ce moment je vais faire 1km qu'elle va être de nouveau sale.
powerflex instalé
- Fea-X
J'ai fais des photos le 31 décembre lors de son nettoyage pour son stockage du mois de janvier. elle ne sortira pas avant le 1 février mais pas beaucoup comme ce sera l'enduro du touquet ce sera la moto qui va sortir ^^.
Je lui est acheté des étriers de 206 s16 ph 1 avec disque ATE et plaquette DS3000 mais il faut que je commande des durites avia et du liquide de frein DOT5.1 pour le montage
Je vais lui commander aussi des petits bilstein b6 TN ou TF je n'arrive pas à me décidé et des ressorts court eibach en -30
- Fea-X
désolé du retard de la réponse je ne trouvé plus le mail de commande voici la référence de mon interrupteur de température commandé sur oscaro
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 098-1103-p
- Fea-X
- guiz59
- Voiture : saxo vts 16v
Re: Fea-X | Saxo VTS 16V - Suzuki GSF Bandit 650 | Anvin (62)
pour l'avoir vu en vrai cette sax pas plus tard que samedi, c'est vrai quelle est simpa, il manque juste un gros shift light en plein milieu du tableau de bord mais bon...
- Fea-X
Merciguiz59 a écrit :pour l'avoir vu en vrai cette sax pas plus tard que samedi, c'est vrai quelle est simpa, il manque juste un gros shift light en plein milieu du tableau de bord mais bon...
Le shiftlight super pratique
