Vivinc74 | Saxo VTS 16v| Annemasse (74)
Vivinc74
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Vivinc74 | Saxo VTS 16v| Annemasse (74)
Merci ;-)
Ma Sax' viewtopic.php?f=13&t=37261" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.flickr.com/photos/vivinc74/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vivinc74
Des nouvelles de ma Sax'
La voiture doit sortir du garage jeudi...
Pour résumer :
- Montage des pneus Yokohama-S-Drive-AS01en 185/55/14 80V
- Graissage tringlerie boite de vitesse
- Géométrie sur le train avant
- Réparation patte de fixation pare-choc avant
- Montage kad Simota
- ...et devis pour mon train arrière...
Le jeu est mineur mais ca sera changement du train complet avec douille en bronze, au moins je pars sur une base saine...
Pour le reste, je viens de recevoir un soufflet+pommeau de levier de vitesse, une trappe alu, et j'atend mes stickers du fofo pour les custodes...
Me restera plus qu'un jeu de tapis à trouver...
Photos à venir...
Edit : J'ai un tube afrique à poser, par contre je dispose de peu de matos pour lever la voiture, ca passe avec juste un cric, ou il vaut mieux trouver au minimum 2 chandelles ?? C'est chiant à poser... ?
Pour résumer :
Photos à venir...
Modifié en dernier par Vivinc74 le jeu. 17 mars 2011, 00:32, modifié 1 fois.
Vivinc74
Petit
Si quelqu'un passe par la, et a une reponse concernant la pose de mon tube Afrique (fin du message precedant) ca serait vraiment sympa...
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
sympa ta sax
les stickers devraient arrivés aujourd'hui ou demain normalement
pour ton inter, la securité est toujours de mettre une chandelle, pour la ligne tu n'es pas obligé de lever des 2 cotés, un seul suffit, le travail a éffectué n'est pas compliqué.
je te conseille de changer tes colliers d'echappements par la meme occasion
je crois que l'inter sur les 16v est apres le cata et avant le silencieux, donc il te faudra changer 2 colliers. Devisser les colliers d'origines, et hop tu montes le nouvel inter avec les colliers, tu sers, si tu y penses, essai de trouver de la pate a echappement a mettre pour les jointures des elements pour eviter les fuites, et une fois serré, tu regarde si tu n'as pas de vitesses d'enclencher, tu demarres, et tu regarde si tu n'as pas de fuite
c'est facile a faire
bon courage
Vivinc74
Yep, merci beaucoup...
Je vais voir si j'ai le temps de faire ca ce week-end...
C'est du rapide pour les stickers, je m'attendais à devoir attendre 1 semaine ou 2
(cf topic commande)
- sboub95
c'est un delai moyen
j'essai de faire rapidement quand meme
tu verras ce weekend alors pour ton inter, mais c'est vraiment pas compliqué
Vivinc74
Bien recu...sboub95 a écrit :![]()
sympa ta sax
les stickers devraient arrivés aujourd'hui ou demain normalement(postés hier ou avant hier)
Nickel je viens de les poser, c'est très sympa...
Demain je vais chercher un jeu de tapis de sol simple (surfing) chez Citroen, et j'attends mon lot de ceinture rouge qui devrait pas tarder...
Vivinc74
Petites photos du jour après nettoyage et arsouille...
J'ai fais les choses à l'envers, du coup re-nettoyage après l'arsouille...
Merci à lecyr38 pour les ceintures et les conseils pour le montage...
- lecyr38
- Voiture : saxo vts 1.4
Lu l ami! Puree joli shooting! Sa le fait bien avec les ceintures rouges! Merci a toi pour ton serieu! Tres propre ta sax!! A bientot l ami!
