Pikapoil | Saxo VTS édition racing | Lunétrou (54)
- pikapoil
- Voiture : saxo vts 16v édition racing
Re: Pikapoil | Saxo VTS édition racing | Lunétrou (54)
coté moteur? lol
- steven57
- Voiture : saxo 1.4l 8v bgp
non dans l'habitacle si une autre personne pourrai confirmer
ma belle :lover:viewtopic.php?f=13&t=46328" onclick="window.open(this.href);return false;
qui fais le keke tombe dans le faussée
qui fais le malin tombe dans le ravin
Régis 16v
- Voiture : Saxo vts 1,6 16v
Pa mal la petiten sax! Jai exactement la meme que toi! Je vient de thionville
Thionville! Cherche admission citroen sport
- pikapoil
tu as les autocollants également? lol
tu l'as acheté à st louis?
Régis 16v
non pa d'autocolant! non sa fai 1ans que je l'ai cété a un potte a moiii
- pikapoil
bon ce qu'il faut savoir quand on démonte le bloc, c'est qu'une vis relie le radiateur de chauffage a celui-ci
pas eu le choix j'ai découpé à la scie à métaux les 2 tubes.
une fois trop cour j'avais pas vu la vis et je tirai comme un taré sur le bloc mais sa venait pas.
au touché j'ai fini par la trouver cette catin. donc j'ai du coupé une deuxième fois au plus loin, et la c'est venu direct
au remontage la grosse galère c'est les colliers de serrage pour serrer les durites aux tubes du radiateur de chauffage. sans petites mimines et sans pinces de bonnes tailles c'est mort faut démonter l'admission d'air. moi j'ai réussi sans mais j'ai lutté comme un goret
- L'abricot
Hey, j'ai la même bassine de vidange !
Bon boulot, continue comme ça !
Il avait pas poncé? ^^ parce que si c'est le cas t'as du bol en retirant bien ce blanc de m****e tu peux récupérer le plastique d'origine sans devoir repeindre
- pikapoil
ben non il avait pas poncé, j'ai utilisé le liquide de frein que j'avais acheté à l'époque quand j'ai eu une fuite sur ma 1.1l.
par contre sa laisse des vieilles traces le liquide de frein quand on regarde de prêt.
je passe un coup de polytrol pour récupérer? ou bien je peint comme il faut puis couche de vernis?
- Djodu54
Liquide de frein ? lol C'est agressif ça
Bah du coup, soit tu va à la casse .. soit tu ponce et peint, soit tu peux essayer cela:
http://www.plastidip.fr/accueil,fr,8,20.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un pote qui m'a parlé de cela, jamais essayer mais l'idée n'a pas l'air dégeu..
Bon courage !
A+
Bon courage !
A+
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
