ça fait du poids et ça sert à rien
Cible | 106 S16 | Lille (59)
- totom14
Re: Cible | Saxo 1.6 8S Blanche | Lille (59)
- pikapoil
- Voiture : saxo vts 16v édition racing
si tu arrives à resoudre ton histoire de klaxon sa m'intéresse car j'ai la même couille que toi
- Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Demain je vais voir si je peux pas en trouver dans une casse ou dans une concession.
Tu as pensé à vérifier le fusible ?
Sinon , le klaxon vaut une quinzaine d'euros neuf sur le net
- pikapoil
http://www.youtube.com/watch?v=icnRMW6P ... ure=relmfu" onclick="window.open(this.href);return false;
si je devais me racheter un klaxon....
- Cible
pikapoil a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=icnRMW6P ... ure=relmfu
- Cible
Mauvaise surprise en reprenant le voiture dans la journée !
Impossible de démarrer , le moteur ne se lance pas.
Je pense donc au démarreur , vous savez ou il se trouve sur les 100 ch ?
- totom14
il est sous le collecteur d'admission je crois
- Cible
Je vais commander , je verrais ensuite alors ^^
- totom14
attend quand même les spécialistes pour confirmer
elle fait quoi comme bruit quand tu veux éssayer de la démarrer
- Cible
J'entends comme un "claq" puis plus rien.
Par contre lorsque c'est arrivé , le tableau de bord (Niveau d'essence ect) faisait yoyo , du coup je m’était dit que c'était la batterie mais je suis allé la faire vérifier , 84% d'efficacité donc ça ne vient pas de la.
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Essaye de taper un peu sur ton démarreur il est peut-être bloquer
- Cible
Le problème n'est survenue qu'une fois pour le moment.
Mon père a poussait la voiture puis j'ai mis la 2 , elle à démarré tout de suite. Depuis , elle démarre avec la clef.
Mais lundi je commence un boulot , si elle me le fait un matin c'est ennuyeux ...
Puis pour taper dessus , faut le voir et savoir ou il est
- 974sax
Il m'est déjà arrivé ce symptôme (aiguilles du compteurs qui faisaient yoyo) et c'était la vis de masse de la boîte de vitesse qui merdait le démarrage de l'auto
- Cible
Hmm, je vais vérifier au cas ou mais je ne pense pas que ça vienne de la.
Si ça venait de la , ça le ferait tout le temps non ?
- mat30
Oui une bonne brosse et c'est parti
