karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe (77)
Message par Karlito9772 » mer. 07 nov. 2012, 10:23
merci merci pour l acceuil!
alors ce matin verif des masses et j 'en avait pas vu une donc je l ais rebranché et la le moteur a tenté de demarrer mais il ne ce lance pas! l'essence arrive bien au moteur il y a de l huile mais pas d'eau dans le radiateur je pense pas que c est ca le soucis.
vu que ca fait un bon moment qu elle n a pas demarrer j'ai retenté au moins 10 fois mais toujours rien :L
faudrait il peut etre que je la pousse pour qu elle demarre et retrouver son soufle :???:
ou le soucis vient d ailleur...
Message par viper01 » mer. 07 nov. 2012, 10:30
Ton capteur PMH est ok?
Sancho
Message par Sancho » mer. 07 nov. 2012, 10:33
Bon déjà une chose de réglée .
La poussée pour moi ne changerai rien .
Vérifie si tu as de l'allumage??
Parce que si l'essence arrive bien ça doit venir de la ...
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 07 nov. 2012, 13:06
ok merci je vais verifier ca ce midi si on m explique comment faire pour l allumage lol
et le capteur phm est normalement ok j ai nettoyé la prise lors du demontage de la boite j avais bien isolé les fils car la gaisse est morte
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 07 nov. 2012, 15:29
Je me demandais aussi si le calculateur n est pas bloqué vu qu elle n avait plus de batterie?
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mer. 07 nov. 2012, 15:38
hello :coucou:
sympa ta saucisse :)
est ce qu'elle "tousse" quand tu tourne la clé ?
as tu regardé l'état de tes bougies ?
:lover: de Ma 100ch
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 07 nov. 2012, 17:24
non elle tousse meme pas, non je n ais encore rien regardé
avant je mettais le contact et il ce passait rien
apres avoir branché la masse, je met le contact, le moteur tente de demarrer mais rien ce passe
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 07 nov. 2012, 17:39
T'a verifier le branchement de ton demarreur ou pas :dodo: :d (Car tu m'as pas repondu :p )
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 07 nov. 2012, 21:11
oui j ais verifié le demarreur
Message par mat30 » mer. 07 nov. 2012, 22:15
Question con, mais ton transpondeur est bien présent dans ta clé?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 08 nov. 2012, 10:17
hello j ais une bonne et mauvaise nouvelle! on commence par la bonne le moteur a demarré direct ce matin car un fil de mon capteur pmh etait coupé donc je l ai rafistolé vite fait pour qu elle demarre mais je vais en acheter un neuf! puis je voulais la faire rouler un peu mais la impossible de passer les vitesses moteur tournant ?!?! Alors que a l arret elle passe toute bien donc je pense que peut etre la buté a bougé lorsque j ais placé la boite en solo! vous en pensez quoi?
Sancho
Message par Sancho » jeu. 08 nov. 2012, 10:45
Bon c'est déjà ça si mémère à démarre .
Par contre si les vitesse ne passe pas , je pense que tu est bon pour démonter ma boîte ....
À moi que tu est mal mit le câble d'embrayage
Actuellement 106s16
fafane971
Voiture : VTS 1.6 16v
Message par fafane971 » jeu. 08 nov. 2012, 12:45
Très belle saucisse ! c est une belle acquisition :jap:
Bon courage pour ton problème de boite
M@ 16v German look
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 08 nov. 2012, 14:30
bon bah avec les galeres que j ais je vais redemonter ma boite en solo mais la remonter avec un pote pour bien la placer et regler ce souci
Message par mat30 » jeu. 08 nov. 2012, 14:34
Décidément :voyons:
