Fangio | saxo 16v et saxo N2 | Régnié-Durette (69)
Fangio
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Re: Fangio | saxo 16v et saxo N2 | Régnié-Durette (69)
Message par Fangio » mer. 18 sept. 2013, 21:33
Bon alors j'ai récupéré ma culasse du surfaceur et mon volant moteur qui à été allégé. J'ai emmené ce midi l'ensemble vilebrequin, volant moteur et mécanisme d'embrayage pour un équilibrage sur vaulx en velin.
Je me suis aussi trouvé un couple court 13/64 citroen sport neuf avec le pignon de 5eme circlips etc... Je dois le recevoir la semaine prochaine.
Je me posais la question, y aurait t-il quelque chose d'utile à faire sur le bloc moteur ?
On voit encore nettement les "rayures" permettant de garder le film d'huile. Il n'y a pas non plus de rayure ou de marques significative dans le sens de la course du piston ce qui m’indiquerais qu'il est en bonne état.
Certains parle de remplacer les segments, est ce que sa peut permettre de gagner en compression. Y a t-il un travail a faire sur les chemises lorsque l'on repart sur des segments neufs ?
François.
Message par viper01 » jeu. 19 sept. 2013, 11:19
Segmentation neuve = deglacage bloc moteur OBLIGATOIRE sinon ta segmentation va mal se "faire" et ton moteur se mettra consommé de l'huile, experience inside ;) :oui:
Tu va chez qui pour l'equilibrage sur Vaulx ?! Tu peux me donner le prix aussi ? En mp si tu veux ;)
Fangio
Message par Fangio » jeu. 19 sept. 2013, 22:08
Je me demande si je vais toucher à tous sa étant donner que le moteur n'a pas de vilaine trace et possède encore très nettement ces stries. J'ai trouvé un lien du forum jso expliquant qu'une segmentation neuve ne peut être monté qu'en cas de réalésage (surement à cause de l'ovalisation des chemises du à l'usure). Hors le réalésage est interdit en groupe N.
Quelqu'un à une idée du prix d'un déglaçage fait par un pro ? et éventuellement d'un réalésage ?
Fangio
Pour info un lien simpas : http://www.jsoclub.com/176/jeu_a_la_coupe_segments.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » ven. 20 sept. 2013, 09:37
Fangio a écrit :Je me demande si je vais toucher à tous sa étant donner que le moteur n'a pas de vilaine trace et possède encore très nettement ces stries. J'ai trouvé un lien du forum jso expliquant qu'une segmentation neuve ne peut être monté qu'en cas de réalésage (surement à cause de l'ovalisation des chemises du à l'usure). Hors le réalésage est interdit en groupe N.
La j'ai un doute quand meme pour l'histoire du réalésage avec segmentation neuve :voyons:
Le TU est un moteur qui souffre peu du probleme d'ovalisation si il a été entretenu/utilisé correctement meme a des kilometrage élevé. :bien:
Fangio
Message par Fangio » mar. 15 oct. 2013, 21:26
Bon, les vendanges sont terminées donc un peu de news mais pas encore de photo.
J'ai récupéré mon vilo qui à été équilibré. J'ai emmené mon bloc à faire déglacer.
J'ai acheté à un particulier un couple court 13/64 citroen sport complet neuf jamais monté avec roulement de pont neuf. J'ai aussi reçu de chez axautoparts un kit complet de durite renforcer et des silentblocs de bar stab powerflex.
Va falloir remonté tout sa maintenant ! Sinon en ce qui concerne l'habitacle, j'ai casi fini les découpes du tableau de bord et toutes les modifs nécéssaire pour le passage de l'arceau. Un peu galère et même bien chiiiiiiiii......t tout sa à faire ! ^^ La suite sera plus intéréssante :p
Fangio
Message par Fangio » mar. 22 oct. 2013, 23:08
Bonjour à tous, je vais procéder au remontage du moteur mais je me demandais comment choisir l'épaisseur des coussinets de vilebrequin. Je connais la technique du plastigage qui permet de contrôler le jeu de fonctionnement mais ce que je veux savoir c'est :
Faut-il acheter un kit de coussinet type origine et ensuite contrôler le jeu au plastigage ? Puis si sa ne va pas RACHETER suivant le jeu trouvé d'autre coussinet qui permettrai d'avoir un jeu dans la tolérance ? Pour moi c'est la façon dont il faut procéder car je ne vais pas controler le jeu avec les vieux coussinets mais j'aimerais autant être sur :d
Voici les coussinets sur lesquels je pensais partir :
http://www.nsbconcept.com/coussinets-tr ... 6-307.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en pensez vous ? En esperant avoir été clair...
Je tacherais d'ajouter des photos sous peu, promis ! :p
François.
Message par viper01 » mar. 22 oct. 2013, 23:27
Alors c'est une bonne question :???:
Fangio
Message par Fangio » mer. 23 oct. 2013, 12:47
Citroen m'a dit qu'il existait 14 épaisseurs de coussinet de palier différents...
Message par viper01 » mer. 23 oct. 2013, 13:16
Oui j'avais vu ca aussi, par contre je crois que c'est le premier site ou je vois differente epaisseur pour les coussinets.
Moi j'avais pris des coussinets cote standard (sans mesurer) et j'avais pas eu de souci. :jap:
Fangio
Message par Fangio » mer. 23 oct. 2013, 13:30
ouai je vais faire sa tout en mesurant et je verrait bien. En esperant ne pas avoir à racheter un kit de coussinet cote réparation. Je vais partir sur des cales de jeu axial neuve aussi et je mesurerait également.
Fangio
Message par Fangio » lun. 18 nov. 2013, 20:26
Allez quelques nouvelles, l'auto avance doucement.
Le moteur est casi fini d'être remonté, la boite est ouverte et devrait être refermé d'ici ce week. Les amortisseurs rien de neuf, il faut que j'aille voir DA compétition pour un devis.
Le tableau de bord est fini, et le faisceau de la rampe presque terminé.
Je suis passé en MC 4 sorties, avec durites avia pour les freins ar.
Encore du job en perspective. Faut que j'arrive à passer à la vitesse supérieur sinon sa va pas faire ! ^^
Sinon quelqu'un sait quelles sont les supports moteur homologué en groupe N ? Hormis les PTS.
romcradle2
Voiture : 106 rallye F2000
Message par romcradle2 » lun. 18 nov. 2013, 20:41
Pour le support moteur je te conseille fortement celui de Saxo challenge, il est homologué et c'est le mieux!
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
Message par mat30 » lun. 18 nov. 2013, 22:57
Je suis ton remontage de près :oui:
A part les PTS, je vois pas qu'est ce qu'on pourrait mettre de mieux...
Fangio
Message par Fangio » lun. 18 nov. 2013, 23:13
Dac donc sa se serais le top :
http://boutique.citroenracing.com/produ ... oduct=4926" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je pensais à sa : (qui est du pts revendu par tricompétition en un peut moins chère)
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... -1213.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir, il y a 100 euros d'écart.
