Pempam | Saxo 16V | Aveyron 12
- Olivier57420
Re: Pempam | Saxo 16V | Aveyron 12
ah moi aussi j'aimerais bien des Brembo sur ma saxo
mais je suis pas assez calé en mécanique pour le faire
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Impec les pieces.
Par contre les purgeurs des brembos vont en haut pas en bas.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
il es as bien monté quand on regarde les photos de la jambes de forces et la dernière lolsimer a écrit :Impec les pieces.
le petit gout du paradis
simer
Effectivement jai vu que sur la derniere photo il est dans le bon sens mais je le dis au cas ou pour ne pas purger pour rien
- pempam
- Voiture : Saxo Vts 16v-208 hdi 92ch
t'inquiètes moi c'est la mm,mais ce montage est assez simple ,vraiment plug and play,le plus importants étant d'avoir tout le matos et les bonnes ref .Bon après moi j'avais un pot en plus pour me rassurer me faire le gros du boulotOlivier57420 a écrit :ah moi aussi j'aimerais bien des Brembo sur ma saxomais je suis pas assez calé en mécanique pour le faire
Oui Simer la photo est pas dans le bon sens
- pempam
Bon j'ai craqué mon slip,toute façon fallait y passer un jour les miens étant fatigué j'ai commandé cet aprem le support moteur,support boite et anti cadrage chez Vibra technics (sensation vibro garantie).
Me tarde déjà de monter ça (enfin déjà de les recevoir ).
Pour info c'est ma seconde voiture je l'utilise vraiment en voiture plaisir
- Olivier57420
ah ben je vais peut être me lancer aussi alorspempam a écrit :t'inquiètes moi c'est la mm,mais ce montage est assez simple ,vraiment plug and play,le plus importants étant d'avoir tout le matos et les bonnes ref .Bon après moi j'avais un pot en plus pour me rassurer me faire le gros du boulotOlivier57420 a écrit :ah moi aussi j'aimerais bien des Brembo sur ma saxomais je suis pas assez calé en mécanique pour le faire
DANY9367000
- Voiture : Saxo vts 1.4 8s
- Olivier57420
tu pourrais me donner la liste du materiel et des pieces dont tu as eu besoin pour installer les Brembo s'il te plait ?
- pempam
Bon en un des étriers brembo de 406 V6 coupé
goupille et plaque de maintien des plaquettes (dispo chez Peugeot si pas fournie avec les étriers)
vis d'étriers x4
vis Banjo + durite Avia (moi la vis banjo j'ai du la raccourcir de 2mm ) pour garantir l'étanchéité
disque de 206 RC avec 4 vis de disque
plaquette de 406 V6 coupé
Maitre cylindre de 406 coupé en 23.8 (abs ou pas ) moi j'ai pris un 4 sorties donc sans ABS et j'ai bouché les deux qui étaient pas du bon coté,car si tu prends un MC avec ABS les sorties sont pas du bon coté.
Du Dot 5.1
Du W40 à mettre partout 1h avant d'attaquer
et du nettoyant frein
les clefs qui vont bien
vis d'étriers x4
Du Dot 5.1
- Olivier57420
Merci bienpempam a écrit :Bon en un des étriers brembo de 406 V6 coupé
vis d'étriers x4
Du Dot 5.1
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Salut!
Super super propre ta saxo
On pourrait manger dans ton compartiment moteur
- pempam
On va dire que je prend des photos qu'après avoir nettoyé un peu
, merci
