Sams16 | 106 Rallye PH1 swap 1.6S16 OFC | (76) region havraise
Sams16
Voiture : 106 rallye ph1 1600s16
Re: Sams16 | 106 Rallye PH1 S16 | (76) region havraise
Message par Sams16 » ven. 13 mars 2015, 17:12
Oui ;-) j'emmène un photographe avec moi également histoire qu'il nous fasse de jolis clichés de ce week-end
Sams16
Message par Sams16 » dim. 15 mars 2015, 13:24
Compte rendu de ma sortie d'hier au circuit d'abbeville :
Trois gros soucis dès le matin :
Reniflard d'huile
Poulie d'alternateur qui frotte au longeron en fort appui droit
Un fil de bougie hs
Du coup j'ai du faire que 5/6 tours sur le circuit lol
Ormi ses petit soucis, sa freine très fort, c'est collé au tarmac (merci les A006t) et la MA de Xsi avec pont court est nikelle pour ce circuit.
Dommage j'aurais voulu rouler plus et me battre avec les rs2.
Sams16
Message par Sams16 » mar. 31 mars 2015, 19:45
aujourd'hui, petite commande qui arrivera j'éspère début de semaine prochaine
j'attaque le démontage pour passer en courroie trapezoidale et ainsi gagner 10 mm de largeur de poulie par rapport a mon longeron. et pour etre sur que sa ne touche plus du tout, je passe en supports moteurs renforcés "competition" pour réduire les mouvements latéraux.
photo du montage d'un pote sur sa 1600 s16:
et j'ai pas pu resister, j'étais obligé d'en prendre un :buzz:
je suis inscrit pour la prochaine session circuit qui aura lieu a abbeville le 2 mai ( mes 5 malheureux tours de la dernière fois me sont restés en travers de la gorge lol ! )
Re: Sams16 | 106 Rallye PH1 swap 1.6S16 F2/13 | (76) region havraise
Message par mat30 » mar. 31 mars 2015, 20:57
Ca bronchera plus là :sol:
saxvts
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxvts » mar. 31 mars 2015, 22:30
enfoiré la photo de mon montage de courroie :p impec les support moteur tu va rouler en mode vibro masseur ahah !!
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
Sams16
Message par Sams16 » mer. 01 avr. 2015, 12:18
Ouai sa va vibrer un peu lol mais au moin sa m'évitera de faire de l'usinage de poulie pendant une session lol
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mer. 01 avr. 2015, 12:57
J'avais pas vu ton post, super préparation ta XSI :bien:
Je vais suivre ça :d
Sams16
Re: Sams16 | 106 Rallye PH1 swap 1.6S16 OFC | (76) region havraise
Message par Sams16 » mar. 07 avr. 2015, 13:12
Merci kriger ;-)
Aujourd'hui on s'y met, démontage de l'alternateur, et comme il y a 0 place, faut tout démonté lol
Modification de l'alternateur
J'ai également fait un autre petit achat sympa, c'est toujours mieux que le plateau pourri que j'avais à abbeville lol
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 07 avr. 2015, 13:15
ton ancien plateau tu le revends?
le petit gout du paradis
Sams16
Message par Sams16 » mar. 07 avr. 2015, 13:16
Il n'était pas à moi c'était une location ;-)
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Message par saxo'stu » mar. 07 avr. 2015, 14:11
Jolie 106 :love: En voyant la tienne je me dis qu'il faut que je me trouve des écopes de 106 rallye un jour...
Pas mal non plus le plateau, Lider c'est du solide :bien:
C'est clair y a pas trop de place dans le compartiment moteur avec un 16 dedans :lol:
T'as bien raison de passer en courroie trapézoïdale, la poulie du vilo ne pèse rien, il suffit de repercer les trous de fixation de 6mm a 8mm et décaler (selon les versions) les supports de l'alternateur avec quelques rondelles calés entre le bloc et ses fixations :bien:
Ça ne vibre pas énormément avec 3 supports moteurs qui ont tous la même rigidité, c'est pire un support de boite rigide seul avec les autres supports moteur d'origine :oui:
Sams16
Message par Sams16 » mar. 07 avr. 2015, 16:38
J'ai trouvé à la casse une poulie Plug & play, tout les supports d'alternateur. Tout est monté la je file acheté une courroie neuve, je rebranche et je test.
Et j'ai pas de nouvelles de mk6 pour mes support moteur, sa m'inquiète.
Sams16
Message par Sams16 » mar. 07 avr. 2015, 19:12
Il me reste plus qu'à acheter la courroie et c'est good ;-)
Sams16
Message par Sams16 » jeu. 09 avr. 2015, 16:39
dans la série "question a la con" :
une BAR de 106 s16/sax' VTS se monte-t-elle sur les caisse de 106 ph1 ? normalement oui mais "un doute ma bite" comme on dis chez nous :buzz:
Message par kainry » dim. 12 avr. 2015, 14:01
:coucou: c'était à Abbevile le 14 mars j'aurais su je serais venu te voir. Je comprends mieux pourquoi je t'avasi pas vu beaucoup roulé [emoji53]
