Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
cyril86
Re: Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
Tout est dit
- BlackXS
- Voiture : 16V piste
Merci pour les renseignement. Et pour le montage c'est un kit et on doit modifié la JDF ?
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Aucune modif , c'est livré complet avec la tête rotulé et reglage carrossage.
cyril86
il n'y a pas de modification de jambe de force.
La peinture face avant et longeron et faite, je suis en cours de remontage. Je met des photos dans le week car avec le tel c'est un peu chiant.
cyril86
Compartiment moteur Avant (achat)
On attaque le démontage pour remettre à jours
Découverte du radiateur HS
Démontage de la face avant
Barre anti rapprochement poncé ainsi que face avant avec découpe
On continue le démontage de l'avant
cyril86
Une fois tout dégraisser/vis extraite/taraud passés, on camoufle
Ensuite y'a eu le ponçage et voici passage de l'apprêt Anti-corrosion
Une fois peint en noir satin avec quelques pièces remontées
On attaque le remontage, collecteur Momifié, joint collecteur echappement neuf avec goujons + écrou.
On continu avec la face avant, radiateur type saxo challenge, et tout ce qui suit
- valentinvts94
- Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Beau boulot ! J'ai fais pareil sur la mienne sa vaut vraiment le coup de faire ça, après c'est un plaisir quand tu ouvre le capot !
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN !
- lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
La voiture paraissait déjà propre mais la tu refais ça aux petits oignons
Tu aurais la référence de ton radiateur type CS ? Je pense que c'est un 32mm ?
Modifié en dernier par lolo54 le mer. 12 août 2015, 22:48, modifié 1 fois.
Waouh l'état du radiateur
Il y avait un spal ?
cyril86
Merci Valentin, c'est sur quand tu ouvre le capot c'est plus propre plus jolie, et au moins c'est repartis pour quelques années ^^.
Oui Lolo quelques modif qui lui font du plus grand bien. Pour le radiateur je n'ai pas de références, il ressemble fortement à celui vendu sur Tricompetition, sauf que quand je le mesure je suis plus proche des 34mm d'épaisseur que de 32mm annoncé par Tricompetiton.
Mat oui il y'a un spal, je pense que le radiateur c'était un Alu de mauvaise qualité, les rangées l'alu est vachement fin et très souple, avec la chaleur et le spal en mode forcée, sa à du coucher les aillettes et fait fondre l'ensemble :/.
Une photos du ventilo remontée avec faisceaux modifié (Suppression domino/passage gaine thermo) et pose des phares
Nettoyage admission SIMOTA
Modifié en dernier par cyril86 le jeu. 13 août 2015, 15:33, modifié 1 fois.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Je penche plutôt pour une mauvaise fixation du spal.
Tu l'as fixé comment maintenant?
- totom14
vache le radia comment il a mangé
ça lui fait du bien cette cure,elle va être neuve à force
cyril86
Pour la fixation du spal, il etait collé au radiateur avec le kit de fixation fournis par spal, mais collé pas d'espace entre spal et radiateur.
Du coup la, montage avec des cales en plastique/caoutchouc entre radiateur et spal, comme j'ai pu voir sur des sites montage spal.
- keny
Tes fixations passent entre les ailettes du radia?
cyril86
Oui, il faut pas?
