pour la traverse aucun souci c'est pareil sur la mienne le seul souci ce trouve en cas de chocKarlito9772 a écrit :C est de l alu? Tres propres
Tu ne m as pas repondu en se qui concerne la traverse avant
106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
Re: 106GTITOM | 106 Maxi T16 | Langres (52)
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
ah ok ok je pensais que ca jouait quand memewiki a écrit :pour la traverse aucun souci c'est pareil sur la mienne le seul souci ce trouve en cas de chocKarlito9772 a écrit :C est de l alu? Tres propres
La caisse est arceauté donc niveau rigidité il y a ce qu'il faut déja.
Joli boulot sur les soudures.
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Magnifique
tu as rajouter quoi en mano? AfR, egt mais l’autre, pression turbo?
Et ce mxs
Et ce mxs
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Oui pression de turbo.keny a écrit :Magnifiquetu as rajouter quoi en mano? AfR, egt mais l’autre, pression turbo?
Et ce mxs![]()
Je voulais un rendu sobre et simple esthétiquement, j aurais pu être voir toutes les infos sur le dash mais le pris des interfaces et sondes AIM , ouille ... ça pique.
Donc j ai meublé avec 3 mains egt pression et lambda.
Le reste des boutons/commande est sur la console centrale BRK
- keny
Et avec le calculo, tu ne pouvais pas récupérer les infos en can?
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Si si mais je n ai pas tout avec la sybele, et un mano Egt seul sur le tableau de bord c était moche.keny a écrit :Et avec le calculo, tu ne pouvais pas récupérer les infos en can?
Trois c est plus équilibré
C est ma maniaquerie lol
Modifié en dernier par 106GTItom le jeu. 31 mai 2018, 07:26, modifié 1 fois.
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
keny, passe moi ton email, j ai vu ton montage, tu vas aimer
Modifié en dernier par 106GTItom le jeu. 31 mai 2018, 07:27, modifié 1 fois.
- keny
T’inquiètes je suis un peu pareil.
Épuré mais avec le minimum qui va bien
Je te file ça en mp
Je te file ça en mp
Du beau boulot ce TDB.
- totom14
Ouh se projet
Je me pose pour suivre
Impec, par contre pour ta durite de refroidissement de turbo ca fait pas un peu près ? Pas de risque que la durite chauffe de trop ?
