106Gtitom| 106 rallye S16... | Langres (52)
- vts breizh
- smartizzzzVTS
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
18/56/14 c'est michelin S9bsmartizzzzVTS a écrit :Salut,
Bien belle ta 106 rallye
Dit moi, juste une petite question, tes slick sont en quel taille?
Je te remercie, a pluche.
bon!!! j'ai trouvé une nouvelle occupation, grace a mon pote jérémy, ma petite fouine qui surf sur le net, et qui me trouve des supers bon plan sur d'autre forum (merci a celui qui y a pensé! lol )
pour mes journées circuit, la fabrication d'un "ALPHANO" maison
sachant les divers prix des Alphano entre 200e et 700e!
j'ai opter pour cette solution
-un chronometre qui peut enregistrer 128 temps intermédiaire (largement de quoi faire),+ affichage sur 3 lignes, des temps max et le min.... tous ça pour 18 Euros.
-un capteur Reed, (j'en ai pris 2), un normale (1e), et un normelement plus réactif, et tres miniature (9e) .. je vais les tester avec mon multimetre pour voir le quel réagit à une plus grande distance pour avoir une bonne reception, au passage au dessus de la bande magnétique des divers circuits.
-pour mon support capteur, j'opte pour une antenne pris dans une casse auto (0e), flexible et solide, que je couperais et transformerai suivant le support et la hauteur sous l'auto
-du fils
Ensuite, il faut ouvrir le chrono pour y souder deux fils en para du bouton sequentiel puis l'on soudera à l'autre extrémité, un capteur ILS qui sera placé sous la voiture au plus proche du sol sur mon support flexible (pour les sortie tondeuse!!!
 ), afin de réagir avec la ligne magnétique du circuit
 voila, je mettrai un tutoral précis, lors de la conception de mon petit projet
- ThiballicA
- smartizzzzVTS
Quel circuit sont équipé des capteurs pour les compteurs style Alfano?
Y'en avais a pouilly ce week ou pas?
						- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- Voiture : Audi TT TFSI
- rufus
J'espère que ça fonctionnera avec ce composant.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
bon mauvaise nouvelle, en rentrant de pouilly un bruit de roulements suspect....
je vérifie tout ca ...
et la
ma roue arrière gauche completement en vrac!!!! un rlts a du pété a pouilly et je ne m'en suis pas rendu compte, trop de moule!!! j'aurais pu me planter en rentrant
j'ai un jeu terrible presque 2 cm d'oscillation!!!
c'est au niveau de la traverse
donc je suis a la recherche d'un train ar
fais chi..!
vidèo1-pouilly 2006 .wmv
vidéo2-pouilly 2006 .wmv
et la
  presque 2 cm d'oscillation!!!c'est au niveau de la traverse
 fais chi..!
 a tout hasard si tu te sépare de tes jantes de C2 , tu fait signe à bibi
