DaM93 | 106 Quik & Mégane 3RS CUP 300+ | Villepinte (93)
- melvin93
- Voiture : 106
Re: DaMieN93 | 106 Quik 8s 105ch Swap s16 & Nissan S14a | Villepinte (93)
non il peut pas la demarrer vu qui reste tout le faisceau a faire avec la sybele
ma 106 de piste
- ludo77193
Le faisceau de la sybèle ça va tout seul à faire
Juste faire attention quand on te dit cylindre 1 c'est coté volant moteur
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Ta des actions chez un peintre ?
TEAM93
TEAM93
- mekano90
- Voiture : saxo turbo
ah oui tu as le faisceaux de la sybele a faire, bon c'est rien avec la notice ca se fait bien, et puis si tu as un soucis chez skynam ils peuvent t'aider
bon courage
bon courage
Que le turbal soit avec moi §
- ludo77193
Clair ils sont top chez Skynammekano90 a écrit :ah oui tu as le faisceaux de la sybele a faire, bon c'est rien avec la notice ca se fait bien, et puis si tu as un soucis chez skynam ils peuvent t'aider![]()
bon courage
- MART3K
Quand il est chÔ le dam's il est chÔ
TEAM93
- Benben
Du lOOOoourd
- melvin93
- Voiture : 106
le capot a l'air plus rempli du coup a mon tour maintenant
pour la sybele il l'a donne comme sa au preparateur directe qui l'a pose comme sa aucun soucis
ma 106 de piste
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
Il a pas le time
Je suis présser de l'entendre faire Brouapbrouapbrouap...
- DaM93
- Voiture : M3RS CUP
Moi aussi
bon des new:
-purge liquide de refroidissement ok
-huile de boite ok
-huile moteur ok
-régulateur de pression d'essence installer photos demain
il me reste plus que a finir le retour dans la pompe et supprimer le régulateur de pression d'origine et go a la gestion le 11
bon des new:
-huile de boite ok
-huile moteur ok
Si tu peux mettre des photos du comment t'as fait ton retour, ca pourra me servir sous peu
Sinon beau moulin ca rend vraiment bien comme ca!!
Je pense que les freins vont être un peu juste
Vivement les courbes
