TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Message par viper01 » jeu. 30 janv. 2014, 12:39
+10 avec BenBen
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Message par TAKITEAZY » jeu. 30 janv. 2014, 12:48
Avec plus de 300cv je vais avoir un train avant plus que flou, d'autant que je vais avoir un TAR plus raide avec les douilles alu. Du coup, dans l'état actuel, ma voiture n'est pas équilibrée en termes de rigidité TAR TAV. Après c'est ce que l'on m'a expliqué. Les triangles d'origine (en renforcé pour ma part de chez CS) supportent jusqu'à 200cv mais après, c'est pas vraiment fait pour.
T16 enfin en fin de maturation
Benben
Message par Benben » jeu. 30 janv. 2014, 13:19
Mouai, je suis pas convaincu par ses explications. En gros, tout ceux qui sont en douille alu doivent passer en mecano soudé ? :hum: :hum: faut pas pousser quand même, en changeant les SB à l'avant, même à la limite en posant des douilles à la place des SB sur les triangles origines sa va très bien même en T16.
De là à dire qu'a partir de 200cv faut passé en mecano soudé, sa ne rime à rien..
tu n'es et tu ne seras pas le seul à rouler avec des saxo/106 à plus de 300cv, faudrait demander leur avis.
Message par viper01 » jeu. 30 janv. 2014, 14:31
Nicolas106 avec sa 106 turbo 350ch n'est pas en triangle mecano soudé et ca va pas trop mal, demande lui ;)
Mais je suis tout a fait d'accord BenBen. :oui:
Benben
Message par Benben » jeu. 30 janv. 2014, 15:07
Par contre, prends pas mes commentaires mal Takiteazy ;)
Message par cassbonbon » jeu. 30 janv. 2014, 15:07
Il y a lucvts aussi et il est en oem au niveau des trains
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 30 janv. 2014, 17:54
Aucun souci Benben, je ne risque pas de me vexer vu mon expérience en la matière :W
J'ai des avis de pas mal de monde à l'extérieur du forum et c'est pour ça que je le partage ici afin justement d'avoir aussi votre opinion. Mais c'est une excellente nouvelle, vu le prix des pièces concernées ! Comme me l'a dit aussi le préparateur, il faut essayer et après tu verras si il y a des points à améliorer.
Savez-vous s'il existe une BAR AV de diamètre plus gros se montant en lieu et place de l'origine ? Sinon, ça peut se faire fabriquer... Yakalferfer !!
Mon idée serait de mettre ça plus une BAR AR d'au moins 25mm.
Je ne suis pas sûr qu'il faille monter en plus des barres de torsion plus grosses, ça risque d'être vraiment rigide pour le poids qui travaille. Vous en pensez quoi ?
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 30 janv. 2014, 18:20
J'ai retrouvé les posts sur ce forum concernant les BAR AV plus grosses mais personne n'a jamais trouvé ce produit sur le marché apparemment vu qu'à part celles à couteaux, il n'y a pas d'autres propositions.
A faire fabriquer sinon
Benben
Message par Benben » jeu. 30 janv. 2014, 18:27
moi je n'augmenterais pas le diamètre de la bar AV, il y a un risque de perte de motricité ;)
Pour ma prochaine journée piste je pense essayé sans la BAR, je sais que sa se fait et on y gagnerait en motricité :bien: reste à voir sa en pratique
Je partirais plus sur de très bon amorto, avec les ressorts qui vont bien et une bonne geo pour l'avant. et comme tu dis, rien ne t'empêche de changer après pour du mecano soudé en plus
Message par cassbonbon » jeu. 30 janv. 2014, 18:40
Tu comptes faire quoi avec ton T16? Du run? De la piste?
Si c'est pour du run, ça ne sert à rien d'avoir un très gros châssis... Vu que tu ne fais que de la ligne droite
Pour du circuit, oui là, je suis d'accord d'avoir un gros châssis, mais de là à passer en triangles mecanosoudés etc... Pas à ce point quand meme
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 30 janv. 2014, 19:25
Je veux faire du circuit uniquement, pas de run (c'est pas mon truc ;) )
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 30 janv. 2014, 19:27
Tu sera certainement surpris alors d'aller plus vite avec des barres stab plus petites ;)
Albert Einstein
Message par cassbonbon » jeu. 30 janv. 2014, 19:33
Il y en a même qui virent la barre stab avant
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 30 janv. 2014, 19:35
Yep ;)
Albert Einstein
Message par viper01 » ven. 31 janv. 2014, 12:12
Ca j'ai vraiment du mal a comprendre comment ca peut aller mieux :voyons:
En championnat piste type BTCC ou truc comme ca ya pas de barre anti roulis ???
