abranium | Saxo VTS 1.6 8s & 16v | Epinal (88)
- Olivier57420
Re: abranium | Saxo VTS 1.6 8s & 16v | Epinal (88)
imperfections et sax' ne vont pas dans la même phrase
- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Imperfections de la route*
Autant pour moi
Autant pour moi
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
- abranium
ça y est la Clio à le sang neuf
Vidange moteur à la Motul 300v 10W40 + remplacement filtre à air et huile
Vidange boite à la ELF NFJ 75W80 + additif anti-fuite et régénérateur de joints
Plus une petite photo de mes deux titines
- abranium
Vtsgrey a écrit :moi j'en vois 4
Y'a une rallye arceauté et une xs avec weber Double corps en cours de montage
Pas mal tout ça,
y'a l'air d'y avoir de la place pour bricoler.
- abranium
Ouai y'a 110 m²
le seul problème c'est qu'il n'y a pas de chauffage...
Donc avec le temps que l'on a eu jusqu'à présent, on y est pas allé souvent
110 m² mon rêve
Chauffage ou pas, moi je veux bien avoir ça.
- abranium
Un petit groupe de pote et c'est faisable
Ouai sauf que dans les Vosges...bah c'est les Vosges quoi
- valentinvts94
- Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
tu chope un fut de 200L tu balance quelques bûches et hop un chauffage
Et tu pense à prendre une grille pour le repas du midi !
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN !
- abranium
valentinvts94 a écrit :tu chope un fut de 200L tu balance quelques bûches et hop un chauffage![]()
c'est une excellente idée
mais vu qu'il y a un côté d'ouvert, je doute que cela suffise ^^et quand tu travail et qu'il fait et que tu as le malheur de te cogner bah tu douilles pendant une bonnes demi heure
ne vous en faite pas, je vais bientôt m'en occuper de la titine
- valentinvts94
hahaabranium a écrit :valentinvts94 a écrit :tu chope un fut de 200L tu balance quelques bûches et hop un chauffage![]()
c'est une excellente idée![]()
mais vu qu'il y a un côté d'ouvert, je doute que cela suffise ^^et quand tu travail et qu'il fait et que tu as le malheur de te cogner bah tu douilles pendant une bonnes demi heure![]()
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Du nouveau de la 205 un peut poto?
- abranium
hahacette clio va finir affutée !
hihihihihi, ça me tâte de plus en plus MAIS NON NON NON NON NON pas bien
...hum, je viens de commander 4 silenblocs powerflex pour la barre anti roulis de la clio et deux rotules inférieurs...
Mon excuse, c'est que ceux d'origines étaient usés...
Par contre, j'ai remplacé ma sonde lambda amont car il y avait un code défaut de celle-ci et le moteur broutait légèrement à chaud mais rien n'a changé
Pyromix a écrit :Du nouveau de la 205 un peut poto?
du nouveau oui et nan ^^ j'ai démonté l'intérieur et je me suis aperçu que la platine du siège conducteur était affaissé au niveau du tunnel central, donc il faut découper et en remettre un autre. le soucis c'est que moi et la soudure ça fait 37...
Le reste n'a pas encore bougé, je m'occupe plutôt de la clio
Ma petite bleue vient de passer un "petit" cap !! j'ai déjà roulé 6000 km avec
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
bien le hangar.
la clio va finir sur piste
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
