baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
- baba91
- Voiture : saxo vts
Re: baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
Quelqu'un sait sinon si les supports inférieur d'alternateur sont tous identiques sur les TU 8s ou il existe plusieurs modèles ?
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
J'ai pas la réponse à ta question mais tu galères à retirer la vis même avec les extracteurs ?
Sinon essaye de percer la vis en entier et de blinder de WD40 à l'intérieur, ça peut peut être aider
- 974sax
Je crois que les supports sont différents en fonction du bloc alu ou fonte et avec ou sans clim.
- baba91
Oui j'ai même un extracteur qui à cassé dedans.. Du facom pourtant ! J'ai ensuite voulu la percer au milieu pour retarauder derrière. Sauf qu'en perçant ( perceuse à main sur laquelle je me suis aperçu d'un jeu dans le mandrin) le foret s'est dévié légèrement sur la profondeur (environ 4cm) donc le trou se retrouve un peu ovalisé.. Résultat je suis bon pour changer le supportFabien mauritius a écrit :J'ai pas la réponse à ta question mais tu galères à retirer la vis même avec les extracteurs ?
En effet, je suis allé en casse ce matin et impossible de trouver le même support sur les voitures du parc..974sax a écrit :Je crois que les supports sont différents en fonction du bloc alu ou fonte et avec ou sans clim.
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Ah ouais c'est chiant
Bonne recherche alors !
- totom14
Bon courage pour trouver le bon support,je me souviens on avait galèré avec Alex
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
ah punaise galére ton histoire, sinon perce plus gros et passage de taraud ensuite nouvelle visserie.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- baba91
Pour passer sur plus gros ça m'obligerais à percer aussi l'alternateur !
J'ai filé le support à un ami pour qu'il essaye de mettre un filet rapporté. Ça devrait fonctionner pour remonter tout ça ! J'espère le récupérer rapidement car le 24 je retourne rouler à loheac ! Ça sera l'occasion de tester les superleggara.
- 974sax
Espérons que ton soucis soit réglé, c'est tout le mal que je te souhaite
- elfyno
yes un filet rapporté bien vu
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- baba91
C'est histoire de tenir jusqu'à cet hiver au moins
- ManuA29
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Ca sent bien le gros swap ici....baba91 a écrit :C'est histoire de tenir jusqu'à cet hiver au moins
Vas-y balance....
- Pyromix
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Azy
Y en a la moitié qui savent t'façon
Il passe sur un 1.5l D pour etre plus fiable
- elfyno
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
