cyril61 | saxo 16v BGP, 106 1,4l quicksilver |St Denis sur Sarthon (61)
- Red Hot
Re: cyril61 | saxo 16v BGP | Ville mortagne au perche (61)
Ca rend bien mais 2 kgs en plus par roue tu dois le sentir sur les montées en régime.
Oui on les ressent bien, comparez au Toulouse avec les cales en alu même les everest se sentaient moin
Et au freinage aussi
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
J'ai des Technomagnesio en 15 et c'est les plus lourdes de mes jantes,
même avec des pneus mort dessus, c'est des enclumes je trouve.
Belle gueule mais lourde comme les PTS
Donc Techno + grosse cale aie aie aie...
Bonjour à tous
Sa fait un moment que je suis pas venu ici, et la sax n'a pas beaucoup avancé non plus
Je mis met très prochainement
Je viens vers vous pour un avis j'ai les rotules de triangle hs
Soit je change les deux triangle part deux neuf
Soit je refais les miens avec silentblock powerflex av, ar et rotules neuve et peinture
Dans les deux cas sa me reviendrai au même prix
- 974sax
Si cela te revient au même tarif je dirais de partir sur la 2nde option
Je pensé faire pareil aussi
Par contre pour les silentblock ar de triangle, c'est bien les numéros 2 pour la saxo ??
- cassbonbon
Option 2 aussi
Par contre je ne sais pas pour ton SB... J'ai des vibratech à l'ar
Je vais partir sur l'option 2 alors
Pour les sb ar de triangle je pensé à cela
http://www.oreca-store.com/silent-blocs ... t-n-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et les avant
http://www.oreca-store.com/silent-blocs ... t-n-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai bon ??
Et les avant
J'ai bon ??
Merci c'est coolalex14 a écrit :oui c est ok
Après gros travaux, joint de culasse, soupapes, suppression de clim, train avant complet
Je pense sortire le moteur pour me faire sa a laisse et lui donner un coup propre
Je me lance dans les répartitions de la sax,( je vais essayer de faire des photos de l'avancement des travaux en même temps
Objectif étant de sortir le moteur pour faciliter le nettoyage et être plus à laisse pour travailler dessus
Voilà où cela en ai pour la soirée
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond la prise rouge derrière la lambda, quel sonde ( je pense) son fils et dénudé à certains endroits
ax10 transfo gt
c'est le capteur de pression d'huile
good job sinon
good job sinon
- cassbonbon
Merciax10 transfo gt a écrit :c'est le capteur de pression d'huile
good job sinon
Je vais y refaire un truc bien propre
Oui ouicassbonbon a écrit :Aller au taf
Les travaux sur la sax avance plutôt bien
Et un voici l'état du faisceau au niveau des sonde derrière le collecteur
La prise est cramé et les fils son presque coupé
Petite question, je peu récupérer un prise sur une autre saxo ? En casse même si c'est pas un 16s
Oui si quelqu'un en aurai une
