AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
Message par AlexisM69 » mar. 18 sept. 2018, 18:42
wiki a écrit :Retard d'allumage au laché de gaz effet als (anti lag systeme)
Ces très mauvais pour le moteur si ça le fait en permanence
C'est utilisé en rallye sur les moteur turbo afin de garder le turbo en charge mais il fait savoir que les bougies ne tienne pas longtemps , ça surchauffe à l'échappe et donc dans la culasse .
Ce n'est pas très seins pour le moteur et sur route ouverte c'est la cata ^^
Personnellement même sur ma 106 qui a un usage exclu piste je ne le fait pas car trop risqué pour pas grand chose
Pourtant c'est utilisé sur les voitures sportives d'aujourd'hui :voyons:
Et je connais des personnes qui roulent avec des pop violent tout les jours :bien:
Mais moi je le ferrais que sur une plage de regime donnée pas en permanence ! genre de 6250trs/min à 5000trs/min :bien:
Et il me semblait que c'était juste l'injection qui n'était pas couper? Car sur les L3 ça pète un max et sur L4 que dalle :q
Membre du club ParkingVie :pilote:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 24 déc. 2018, 18:54
LE FORUM DE ROUTE ENFIN :lover: :lover: :lover: :lover:
Bon j'en étais ou du coup? :buzz:
J'ai oublié mais pas grave on reprend comme ci rien ne c'était passé :W
J'ai donc passer mon éclairage habitacle en full LED histoire de "modernisé" un peu la chose
Donc voici l'éclairage d'origine :
Et j'ai décidé de rendre le truc un peu plus jolie, j'ai donc liée les capteurs de portes avant avec celui du coffre pour que l'éclairage du coffre s'allume en même temps que devant pour le show :lol:
Donc je tire un fil et je met une belle gaine
Voici le rendu final :
Ensuite je me suis fait rentré dedans coté passager au niveau de la porte :colere:
La porte était complètement morte j'ai donc du la remplacer :pff:
Les renforts intérieur avaient cassés avec l'impact etc, la porte complètement pliée/voilée fin bref
J'ai eu de la chance que ce soit sur la porte et d'avoir pu trouver une autre porte noir onyx en "assez bon état"
Et forcément la peinture toutes neuve de l'extension était morte..
J'ai donc du y repeindre et j'en ai profité pour virer l'extension conducteur pour la passer en peinture aussi.
J'ai aussi constaté une usure anormale de mes pneus avants l'intérieur est complètement usée comparer au reste..
Pas grave ça aide en virage le carrossage :W
J'ai donc pris l'idée de passer le train avant sur des silentblocs dur car je sentais que ma direction était un peu flou et le comportement assez suspect :sol:
Et au passage petit passage du père noël en avance avec 2 amortisseurs neuf bilstein B6 :buzz:
Et effectivement lors du démontage des triangles surprise :oops:
Silentblocs triangle complètements morts, ils sont tout souples et craquelés/déchirés
Sans parler des amortos qui ... servaient à plus rien ils se compressaient sur eux même avec un doigt tu le compressais fin bref pire que des pompes à vélos :danseuse:
Dans tout ça je suis pris d'une folie et tout reprend un coup de jeune jambes de force, ressorts, triangles.
J'ai la pate de mon ET40 qui a laché aussi heureusement un ami est soudeur alu il me la refaite le jour même :bien:
Et achat d'un cache airbag en carbone :love:
Et une fois remonté les JDF sont bien belles :love:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 25 déc. 2018, 20:48
Grosse galère pour mettre les photos en espérant que le soucis soit résolus sous peu..
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Message par dj rod » mer. 26 déc. 2018, 00:24
je vois que les vacances sont profitable, quand ont démonte y'a toujours des surprise en plus, bon courage pour la fin.
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 27 déc. 2018, 14:30
Petit test sur route ouverte après remontage du train avant :good:
EDIT MODO: Pas de vidéos sur routes ouvertes, c'est la règle. :jap:
dj rod
Message par dj rod » jeu. 27 déc. 2018, 21:49
Ha top la p'tit montée qu'on connait par coeur en mode :pilote:
Alors ces evo c'est le jour et la nuit?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 27 déc. 2018, 21:56
C'est effectivement le jour et la nuit :buzz:
Je ferais un grand post pour le retour du montage effectué :pilote:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 30 déc. 2018, 22:03
Bon du coup on profite encore des vacances pour avancer sur la saxo
Aujourd'hui c'est le kit vts qui en a pris pour son grade :W
Plus exactement les extensions aux portes :oui:
Après le choc subit il y a un moment sur l'extension passager, elle avait complètement plié (de la chance qu'elle n'est pas cassé :eek: on était sur un angle d'au moins 45°)
J'ai donc du la remettre d'aplomb pour ensuite la refixé sur la nouvelle porte :pff: Elle est encore en train d'être "aplatie" et ça m'a l'air mal partie pour la revoir dans son état d'origine :q
Pour ce qui est de l'extension conducteur elle est passé en peinture enfin après plusieurs mois de la peinture des autres extensions :W
Les barrettes s'étaient complètement décollé forcément comme la totalité du kit vts sur la voiture (ça tenais qu'avec la colle à pare brise d'origine :beuh: )
J'ai donc du m'en occuper avant de tout remettre.
Dans un premier temps j'enlève la colle restante sur l'extension et sur les barrettes et je pose un primer de colle à pare brise
Le primer sur les barrettes en détail
et le primer utilisé :
Petit passage au banc perf expert avec le max de détail en paramètre (poids etc) afin d'avoir la mesure la plus précise
dj rod
Message par dj rod » lun. 31 déc. 2018, 01:14
et oui encore sur le kit VTS :lol: oups pardon, je vais surement aussi avoir besoin de passer par cette étape.
je vois que tu fait ça bien, cela durera dans le temps.
bien le score :bien: elle est payante l'appli, tu peux mettre plusieurs auto dessus?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 31 déc. 2018, 13:06
Oui je peux renseigner plusieurs autos dessus :bien:
Ont essaieras avec la tienne ;)
dj rod
Message par dj rod » lun. 31 déc. 2018, 16:30
:sol: tu m'as vu arrivée avec mes gros sabots
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 31 déc. 2018, 16:37
Du coup j'ai reposé l'extension porte passager et le résultat est sans appel..
Elle est encore bien plié je peux pas mieux faire :colere:
La peinture de l'extension porte conducteur rend bien j'suis assez fière pour de la bombe :bien: Et ça sera toujours mieux que le pastique tout blanc
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 01 janv. 2019, 21:18
Bon petite update rapide pour la saxo qui sont pas forcément bonne :pff:
Aujourd'hui j'ai voulu regardé les 3 points importants pour le fonctionnement du moteur soit Essence / Air / Allumage histoire de voir si tout est niquel et éviter une panne en pleine semaine en allant en cours ou autre :ho: Oui j'suis peut être un peu bizarre :bah:
Et découverte pas très jolie jolie, mes bougies sont complétements blanches :colere:
Donc je tourne trop pauvre :beuh: sur les 4 cylindres.. Soit j'ai une prise d'air soit j'ai un soucis en débit d'essence mais il m'a l'air correct..
Je vais essayer de creuser un peu :bah:
Après cette découverte je me suis attaqué aux autres parties de la carrosserie de la voiture :bien:
Mon parechoc avant avait les fixations latérales qui s'étaient décollés donc je vais y refaire :roi: Encore une fois avec ma meilleure amie la colle à pare brise :W
Je m'attaque aussi à l'aile avant gauche ainsi que l'extension d'aile
L'aile est complètement pliée par l'ancien proprio (?) et l'extension casse au niveau de l’arrête vers le passage de roue
Et en plus de ça l'extension étaient complètement collés de A à Z à la colle à pare brise .. :pff:
Comme moi me direz vous ? Je colle uniquement les fixations pas les pièces directement :danseuse:
Je vous laisse devinez la galère à décollé et ce qui m'attend pour bien y nettoyer..
J'ai aussi remonté l'extension de porte conducteur :rs: Regardé comment ça rend bien avec le badge VTS neuf :rs: :rs:
Et une fois l'aile démonté j'ai regardé la correspondance de la peinture de l'extension qui va remplacé l'ancienne
On voit bien que j'ai un peu de taff de lustrage/polissage pour avoir le même rendu et enlever l'effet peau d'orange :oui:
Et j'ai aussi fini ma barre anti rapprochement sur mesure :good: Je suis partie de mon ancienne, je l'ai modifié car elle ne passait plus avec le collecteur qui fait une sorte de V. Il descend vachement bas et remonte vers la fixation ligne
Bon ont est d'accord, les soudures sont complètements moches mais ça tiens et c'est le principale et c'est surtout sous la voiture ont y voit pas :bien:
C'est ma première expérience en soudure donc j'ai encore beaucoup à apprendre :ptdr:
Message par viper01 » jeu. 03 janv. 2019, 13:01
Ca renove dur ici ! :tourne: :bien: Elle va etrez toute neuve cette auto !
Effectivement les soudures sont pas les plus belles mais comme tu dis ca se voit pas et ca fera le taf, et pis faut bien débuter un jour !
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 03 janv. 2019, 13:38
Effectivement j'essaie de lui redonner une beauté car après toutes ses années délaissées, elle était en très mauvais état..
Le fait que la plupart des pièces carrosserie ait été changé par des pièces bleues et repeintes entièrement en noir onyx comme à l'origine mais par un carrossier douteux rendait l'auto pas très belle de près m'enfin :tourn:
Ouais les soudures tiennent j'ai réalisé des petit test d'effort et ça à tenu c'est le plus important.. Je m’entraîne encore un peu par moment et le rendu est déjà un peu mieux j'ai investie dans un meilleur masque/casque qui se teinte tout seul plus pratique :bien:
