Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Le rodage... Plus besoin
500km Une vidange obligatoire et tu es parti.
Cette semaine 2 eme stade, optimisation carto
Et si j ai assez de temps, tu récupère l auto après le 14 juillet au pire semaine d après.
Tu auras plus qu a faire les dernières modification que l on a parlé
- Djodu54
Yep no soucis ! Prend ton temps
Lol dac bon bé si tu dit qu'il n'y a pas besoin de rodage ..
Oué bien fixer le 4 pap's et voir pour que l’emmanchement des durites silicones soit optimal (éviter qu'un peu d'ess stagne et rentre..malgré que cela importe que peu, cela afin d'être pointilleux et éviter quelques éventuelles pétarades du à "l'ajout" d'ess ^^), corriger les fuites et vérif l'alternateur (ou RE la batterie lol)
C'est bien ça ?
Faut que je mette mon reniflard aussi
En tout cas, vivement le resultat final !
J'fais monT les ZETA et hop
PS: J'ai reçu le radiateur CS !
Le NRF50423, enfin ! Donc quand je récupère l'auto, j'enlève la modine (au final ^^) et je remplace la radia dmerde alu par le beautiful noir !
Modifié en dernier par Djodu54 le lun. 08 juil. 2013, 13:51, modifié 1 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
Et ben ca craque bien ton affaire
- Djodu54
Au faites, j'aimerais votre avis sur un point de mon montage car personne n'a fait de remarque:
Culasse JP4, pas de "L" pour le retour d'huile:
Image prise du net
Culasse J4, "L" pour le retour d'huile vers le carter d'huile (en PLUS du "L" sur le couvre culasse admission J4 qui est relier à la boite à air (non présent sur la photo lol)):
Image prise du net
Vu que j'ai une culasse JP4 et un bas moteur J4, vous avez vu que j'ai relier les deux couvres culasses ensemble, puis je les ai relier au carter d'huile (bien entendu, je vais mettre un pti filtre (dit reniflard d'huile) sur le "T" en plastique noir):
Est-ce que mon montage est correct niveau pression/Dégazeage et bien sûr mécanique (conduit, pression, retour .. etc) ? Et donc du coup, me dispense d'une boite de dégazeage qui pour moi est inutile si on à un retour carter..(un bas moteur JP4 en n'a pas il me semble par ex..) Je voudrais pas faire de bêtises
En gros mécaniquement, si on laisserez ouvert tous les trous cela poserez problème ? (Mise à part de l'huile partout
mdrr ou la pression serait moindre ? Car là je n'ai pas mis de reniflard encore..) La pression d'huile varirée ou pas ? Ou cela sert juste à évitez que le système monte en pression donc du coup pas de probs ?
Merci bien les gars !
Image prise du net
Image prise du net
- Regis_92N
pour moi c'est ok
Albert Einstein
Albert Einstein
- Djodu54
Dac
Merci Régis
Jlaisse comme ça alors
- Djodu54
Optimisation carto terminer, plus qu'à trouver un PC pour PowerDyn et donc savoir quand couper pour le rupteur
Edit: Désolé pour le language SMS ^^ J'ai écrit trop vite..
Modifié en dernier par Djodu54 le mar. 09 juil. 2013, 13:37, modifié 1 fois.
Djo tu t'égares sur l'orthographe la
C'est bon ca
Ca va me donner une idée de ce à quoi je peux m'attendre pour le mien
C'est bon ca
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Good news
- Djodu54
Rectif effectuer Vip'
Yep pressé de voir le résultat final ..
perso, j'aurais comme même installé un séparateur d'huile entre la descente vers le carter et les deux couvres culasse. avec le filtre a air sur le séparateur.Djodu54 a écrit : Vu que j'ai une culasse JP4 et un bas moteur J4, vous avez vu que j'ai relier les deux couvres culasses ensemble, puis je les ai relier au carter d'huile (bien entendu, je vais mettre un pti filtre (dit reniflard d'huile) sur le "T" en plastique noir):
Est-ce que mon montage est correct niveau pression/Dégazeage et bien sûr mécanique (conduit, pression, retour .. etc) ? Et donc du coup, me dispense d'une boite de dégazeage qui pour moi est inutile si on à un retour carter..(un bas moteur JP4 en n'a pas il me semble par ex..) Je voudrais pas faire de bêtisesEn gros mécaniquement, si on laisserez ouvert tous les trous cela poserez problème ? (Mise à part de l'huile partout
ça évite d'avoir le reniflard qui s'imbibe trop d'huile
- ASP
Je suis du même avis que lemessy-92. C'est d'ailleurs le montage C2 R2.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Djodu54
Yep oué au pire je peux faire comme cela, c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas
Je verrais ça au moment voulu
Je vais teste avec un reniflard bien placé, et si sa va pas que y'a de l'huile qui sort (ce qui m'étonnerai..) je monterais une boite. Au passage les C2R2 ce branche sur la boite à air comme l'origine il me semble..
- Psykospirit
- Voiture : Saxo 16v verte :-p
sacrée prépa! hâte de voir ce que sa donne tu va t'régaler!
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
