Olivier78 a écrit :aujourd'hui j'ai eu un ptit arrivage
et une fois posée par contre j'ai pas trop assurer se soir niveau soudure mais le principal c'est que c'est souder![]()
je referais les soudure la prochaine fois mais j’enlèverai les siège cette fois
Uploaded with ImageShack.us
voila une chose en moins a faire avant le 06 oct
Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- Voiture : Saxo gr A 165ch et Saxo gr N
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Juste une petite question parce que tes photos me font peur. Les contres plaques tu les a soudées dans la caisse ou sous le plancher? Normalement ça ce soude sous le plancher l utilité est d avoir une plus grande surface entre l écrou et la tôle comme une énorme rondelle. Aussi non ta plaque va s arracher au premier gros choc au niveau des soudure.
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Ah Mer** je l'ai souder a l'intérieur
en gros tu me dit que je doit les souder par dessous la voiture en ne laissant ressortir que l'écrou dans l'habitacle ??
tu peux le souder à l'interieur. mais c'est vrai que du coup faudrait voir pour faire de plus gros cordons.
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 60004.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
comme sur le lien là
Tu peux souder tout le long comme vts grey mais c'est pas top. il n'y à que la surface du cordon de soudure qui tien la plaque et en plus la tôle est affectée thermiquement. Ou tu fore un trou dans le plancher pour faire passer le filet l’œillet, tu visses ta contre plaque et puis tu pointes ta plaque juste pour quelle tienne en place. Tu as alors toute la surface de la plaque pour résister à l'arrachement.
- cassbonbon
Ce que j'allais dire... Elles sont montées à l'envers
Tu perce un trou où elles doivent passer et tu les colles ou pointe sous la voiture
- Olivier78
ok je vais refaire sa alors
je vais percer et la pointer sous la caisse
Merci a tous
heureusement que vous ete la pour me faire voir que j'ai fait n'importe quoi la
Merci a tous
Un dernier conseille pour que ça soit esthétique mes les attaches de part et d'autre du tunnel central et à la même hauteur que l’écrou d'origine qui est dans le bas de caisse.Olivier78 a écrit :ok je vais refaire sa alors![]()
Merci a tous![]()
je tiens à préciser que j'ai pas ce type de montage ^hein ^^
mais pour dire que ça se fait. (les fixations de baquets se font de cette manière par exemple)
Par contre idéalement avoir une plaque de l'autre côté sera bien plus sécurisant.
- Olivier78
Ah ok
je vais recommencer sa et prendre la manière plus sécurisant sinon sa va me bloquer un peu jme sentirai pas a laise
tans que jle savais pas sa allait mais la
merci a vous les gars
et jpense les monter comme tu dit Mas comme sa ca sera plus esthétique
- Olivier78
Bas voila j'ai essayer d'enlever le plaque
une vrai merde pas moyen la soudure a même été sous les plaque et j'ai même commencer a découper le tunel
du coup j'ai trouver une solution
une tole de 2mm a qui j'ai donner la forme du tunel, percer les deux trou pour les écrous, souder au tunel et et remi un coup de soudure resoudure sur les écrou des œillets
voila j'espere que sa sera assez solide et qui y'a pas de risque que sa bouge
je pense que ça devrait tenir là
- cassbonbon
Euh...
Je crois bien qu'il n'y aura pas de soucis là
- Olivier78
Vtsgrey a écrit :je pense que ça devrait tenir là
j'espère lacassbonbon a écrit :Euh...Je crois bien qu'il n'y aura pas de soucis là
sinon je pense souder tous le tour de l'écrou sa serai pas mieux ??
- mat30
Pas besoin ca bougera jamais là ! Au début j'ai prit peur en voyant tes 1eres photos des contre-plaques, mais là tu m'as convaincu ! Une sacré plaque, et tu as fait ca proprement, ca sera solide j'en doutes pas une seconde
- Olivier78
Merci mat sa me rassuremat30 a écrit :Pas besoin ca bougera jamais là ! Au début j'ai prit peur en voyant tes 1eres photos des contre-plaques, mais là tu m'as convaincu ! Une sacré plaque, et tu as fait ca proprement, ca sera solide j'en doutes pas une seconde
je crois que maintenant je vais demander avant de monter quoi que se soit
