- cassbonbon
Ah ouai quand même!!!
- niko01160
- Voiture : sax' ph2 16v
Une vrai mine d'or de pieces magnifique sur cet auto !! préssé de la voir rouler en tout cas et voir ce que sa a dans le sac avec un compresseur !!
courage sa commence a prendre forme !!
Les turbos c'est comme le sexe,ça n'améliore que le couple ....
Merciniko01160 a écrit :Une vrai mine d'or de pieces magnifique sur cet auto !! préssé de la voir rouler en tout cas et voir ce que sa a dans le sac avec un compresseur !!
Moi aussi j'ai hate !
Atspeed ma repondu en me donnant un lien PDF.
http://www.goodhand.co.uk/sandy/files/S ... tGuide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
ça donne des envies de comment utiliser son 13ème mois
Réponds-y et partages
- Benben
c'est ce lien dont je me suis serviviper01 a écrit :Merciniko01160 a écrit :Une vrai mine d'or de pieces magnifique sur cet auto !! préssé de la voir rouler en tout cas et voir ce que sa a dans le sac avec un compresseur !!
courage sa commence a prendre forme !!![]()
Un peu de news ici
Alors apres avoir été malade la semaine de noel, et n'avoir trouvé aucune boite pour me percer mon foutu trou de deverouillage de MaR, j'ai enfin réussi à le faire se lundi, donc j'ai pu finir de démonté/remonté mes 2 boites BE:
Le chantier en cours:
La BE3/6 ouverte:
Une fois remontée
La récompense du travail
moteur-boite accouplé:
Mise en place dans la sax':
La BE3/6 ouverte:
Une fois remontée
La on voit bien ou il faut couper:
Ensuite on ressort le moteur-boite et on joue de la disqueuse
J'ai aussi installé le satchsift, reste plus qu'a testé en remontant apres la decoupe du longeron.
J'ai aussi fini mon support d'alternateur, j'ai installé un galet tendeur dessus, et inversé le coté du vissage pour la tension car avec la courroie du compresseur ca ne passait pas.
Donc cet aprem je remonte le tout, avec la commande de boite, les supports moteurs et on voit ce que ca va donner.
Apres je remonte la traverse inferieure pour mettre les radiateurs en place et je pense que ca va m'occuper jusqu'a demain.
La suite au prochain épisode
- MekaGiss
ça avance mine de rien
Il faut bien !! Fais vraiment chier d'avoir perdu la premiere semaine de vacance
- cassbonbon
Du coup tu n'as pas pu bosser avec le père Keny???
- totom14
ça c'est de l'avancement
ça sent le bout
ça sent le bout
Ben j'avais la gastro pour noel donc c'etait pas la peine qu'il vienne pour que je lui file mes microbescassbonbon a écrit :Du coup tu n'as pas pu bosser avec le père Keny???
Pis le vendredi j'ai la poulie debrayable de l'alternateur de la bm qui a decidé de mourir alors que je l'avais changer avec le kit de poulie damper, heureusement j'ai eu les pieces en garantie l'aprem, donc au final on aurait pas bosser beaucoup sur la sax....
Le bout je sais pas mais en tout cas ca avance !totom14 a écrit :ça c'est de l'avancement
ça sent le bout
- MekaGiss
le bout ne sera visible que lors du premier coup de clé
euhh...
et encore, pas sûr
euhh...
