- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
intervention express
Réponds-y et partages
- Benben
Faut se bouger les gars
Oui mais justement c'etait pas prevu a la base que j'achete une caisse de piste !!
Ca c'est la faute a keny !!
Du coup j'ai du acheter toutes les pieces au fur et a mesure, pis au milieu de tout ca tu as des changements de projet sui rllinge le tout !
Enfin bref !
Donc apres de savant calcul de produit en croix (que je savais meme plus faire,s'te honte
), j'ai trouvé ma pression maxi.
Ca sera donc une poulie de 59,6mm pour souffler a 823,5gr
et surtout ne pas depasser les 18000trs/min maxi en crete admissible du compresseur.
Ce qui veut dire que si je veux monter ma petite poulie de 1,1b je serais obligé de limiter le regime maxi a 7000trs moteur.
Enfin bref !
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Et voila, encore de ma faute!! Il a le dos large le keny...
C'est pas de ma faute si vous êtes influençable
viper01 a écrit :Oui mais justement c'etait pas prevu a la base que j'achete une caisse de piste !!
Ca c'est la faute a keny !!![]()
Enfin bref !
Donc apres de savant calcul de produit en croix (que je savais meme plus faire,s'te honte![]()
Ca sera donc une poulie de 59,6mm pour souffler a 823,5gret surtout ne pas depasser les 18000trs/min maxi en crete admissible du compresseur.
correct pour t'on explication sur le sural
106t16 gt28rs vs ......
alors comme ça tu t'expatries pendant quelques semaines pas trop loin de chez les charentais? viennnnns donc prendre l'apéro chez les rochelais....
http://www.larochelle-inside.com/french ... nette.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un peu de news ici
Donc aujourd'hui réception d'un petit colis de chez Oreca:
Donc:
-Mano Pression sural
-Mano T° gaz echappement
-Repose pied copilote qui me servira a faire mon support de pompe de DA aussi
-2 embouts pour mon radiateur d'huile
-1 embout pour mon recuperateur d'huile
-1 bouchon pour le recuperateur d'huile
-1 coude diametre 70mm pour mon admission
-reliquat: 1 mini filtre pour le recuperateur, 8 supports caoutchouc pour mes radiateurs.
Sinon je dois partir 2 mois du coté de Nantes, précisément à Rorthais, du coup je ne rentrerais pas les WE, donc je vais loger la bas meme les WE, et Nico-vts m'a gentillement proposé de monter la sax' chez lui lundi (apres une bière
) pour qu'on bricole dessus les WE et que ca continu d'avancer en vue d'etre (peu etre
) pret pour la premiere sortie !
Donc lundi matin je décolle avec toute ma maison et ma sax' (toute ma vie quoi
) direction la haut !
Encore un grand merci à toi Nico
Donc:
- MekaGiss
trop belles pièces pour ce que ça va servir
- cassbonbon
ça va donner durant les week-end!!!!!!
tu ramènes le stock de poire?!
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
tu sais que c'est mon fond d'ecran! alala chez garcia!
vipere j'espere que t'aimes le sport! et que t'as pas la tendinite du coude!
cassbonbon a écrit :ça va donner durant les week-end!!!!!!![]()
tu ramènes le stock de poire?!![]()
T'inquiètes pas ma Tendinite va très bien, je le soignele rider fou a écrit :tu sais que c'est mon fond d'ecran! alala chez garcia!
Et moi qui croyait qu'en partant la bas je resoudrais mes problemes d'alcool
