kisscool99 | Saxo VTS 16v | Evry (91)
- cassbonbon
Re: kisscool99 | Saxo VTS 16v | Evry (91)
T'as pas chaumé dis donc!!!
						- kisscool99
 - Voiture : 1o6 S16 x2
Oui mais je ne suis toujours pas pret
 Je n'arrive pas à résoudre mon pb de frein...
Avant que je mette mon réglage de répartiteur, elle bloquait trop de l'arrière (normal car rabaissée), par contre depuis que j'ai mis le réglage, après résolution des autres problèmes, il me reste qu'elle plonge bien en avant au freinage, qu'il doit encore y avoir un peu trop à l'arrière, mais quand je relache la pédale, elle donne un méchant à-coup sur la droite
Je pensais à l'étrier arrière droit grippé mais il n'en a pas l'air...
Si ca reste comme ca, je pense réussir à la remettre sur le toit au bourbonnais
 comme ca tout le monde verra comment on fait... la dernière fois, personne a vue!
- saxsport86
 - Voiture : saxo 8s environ 130ch
salut
pour la fait qu'elle tire a droite au freinage vérifie ton triangle coté droit voir si il n'a pas de jeu. deja eu le probleme moi c’était sa
4 lettres
S pour la Sportivité
- kisscool99
Merci!
Effectivement on m'avait déjà conseillé de vérifier, mais j'ai changé mes SB de triangles la semaine dernière et monter une bar inf... J'ai tout serré et les SB sont rentrés en force dans le pivot...
 donc je ne pense pas que ca vienne de la
En plus quand j'ai fait ma géométrie, le mec a vérifié, et m'a dit que je n'avais pas de jeu dans mes trains... (au moins une bonne nouvelle!
Je viens de tout recommencer, la répartition a l'air mieux réglée, l'avant bloque en 1er et le cul se balade moins
 Par contre j'ai toujours la roue avant droite qui bloque un peu avant la gauche
 Donc soit c'est que ma purge est encore mal faite
 soit c'est l'état de mon disque gauche qui diminue l'efficacité du freinage (il est tout rayé sur une moitié)
Donc on verra sur circuit ce que ca donne
 Ca a quand même l'air d'aller beaucoup mieux
- kisscool99
Pour illustrer un peu tout ce que je raconte
Voici quelques photos fraichement prise!
Mon réglage du répartiteur de freinage:
Ma BAR inf:
Et donc mon disque abimé...
Vous pensez que ca peut jouer sur l'équilibre du freinage?
Et tant que j'y repense, j'ai aussi recollé mon extension
 après avoir roulé quelques km plus ou moins en arsouille (pour tester les freins et le chassis) ca a l'air de bien se tenir en place!
 reste plus qu'à voir dans le temps...
Ma BAR inf:
- Fazerman
 - Voiture : 106 XSi
Impec ça ce concrétise
T'as bien bossé
						T'as bien bossé
- kisscool99
Ca y'est la sax' est prete pour vendredi!
Je suis retourné tester mes freins, le réglage doit etre bon
 l'avant plonge bien et bloque en 1er!
J'ai toujours ma roue avant droite qui bloque avant la gauche, mais ca reste et minime, donc je pense que c'est du à l'état de mon disque
Si je sens que c'est pas gérable sur la piste, j'improviserai les gants d'hiver pour changer les disques entre 2 sessions
La voiture a l'air de bien se comporter, malgré un nombre incalculable de bruit
 mais c'est ca d'avoir une voiture non isolée il parait!
Sinon il me restera plus qu'à percer ma console de siège conducteur pour y mettre la glissière, et monter les harnais et la sax' devrait etre prete pour dimanche!
Je commence à perdre patience la!
 vivement le 28!
- Fazerman
 - Voiture : 106 XSi
T'as monté tes sièges?
						- kisscool99
Je m'autocite
En attendant, j'ai monté des écopes de C5 pour refroidir mes freins
 comme je suis en plaquettes d'origine, je voudrais pas que ca surchauffe
						Je récupère la glissière demain soir pour monter mon siège conducteur, et les harnais en même tempskisscool99 a écrit :Sinon il me restera plus qu'à percer ma console de siège conducteur pour y mettre la glissière, et monter les harnais et la sax' devrait etre prete pour dimanche!![]()
- Fazerman
 - Voiture : 106 XSi
ah bien les écopes!! Tu les as achetées neuves?
						- kisscool99
Oui
 30€ chez Citron ca va...
						- Paco91
 - Actuellement Banni
 - Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Bon alors elle re-roule ou pas ?
TEAM93
TEAM93
- kisscool99
Bah oui et non...
Cass et fazer se partagent mon calculo donc non, mais une fois récupérer et quand je lui aurait remis des freins, oui!
- Fazerman
 - Voiture : 106 XSi
Les calculo ne devraient pas tarder à arriver je pense
 enfin j'espère
						- kisscool99
D'ici la fin de semaine normalement
Par contre il faudra que je vois avec toi, je vais peut-etre garder la So6 un peu plus longtemps que prévu et rouler en sax' en attendant de pouvoir rouler "correctement" avec la 2o6...
