jo16v | saxo 16V TURBO |77
- Red Hot
Re: jo16v | saxo 16V TURBO | montereau (77)
Ok,et tes durites de refroidissement de turbo tu vas les relier où pour avoir ta circulation de liquide ?
						- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
A la place de la modine comme dans mon premier montage le problème est que l'eau a tendance à chauffer plus vite et a du mal à descendre en température à l'arrêt mais en roulant il y a pas de souci.Red Hot a écrit :Ok,et tes durites de refroidissement de turbo tu vas les relier où pour avoir ta circulation de liquide ?
Ghetto mechanic city, work with what you have.
						- Red Hot
Comme sur mon montage.
C'est sur que vu les températures atteintes par le turbo,le liquide a tendance à chauffer plus.
- jo16V
Pour l'instant ça va resté comme sa, après je vais surment mettre une deuxième spal ou une pompe à eau électrique. Un des deux montages suffira.Red Hot a écrit :Comme sur mon montage.
						- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Pour la pompe à eau je sais que Renault en a monté sur les clio williams, R19 16s et Gtt si je ne m'abuse...
Par contre ton alternateur va "avoir chaud"
Moi déja sur la mienne il a chaud aux fesses alors qu'il est plus éloigné...tu verras si tu en crames un ou pas à l'utilisation
moi j'ai mis une plaque par chaleur
									106t16 gt28rs vs ......
						- jo16V
Sur mon ancienne R191 16S il y avait une pompe à eau électrique. Par-contre je tassure mon turbo est plus éloigné de l'alternateur avec ce montage que l'ancien montage. D’ailleurs avec l'ancien montage le plastique de protection de l'alternateur commençais à cramer il y a juste la parti compresseur qui juste au dessus.LucVTS27 a écrit :Pour la pompe à eau je sais que Renault en a monté sur les clio williams, R19 16s et Gtt si je ne m'abuse...
						- jo16V
on verra bien si sa va chauffer.
						- Red Hot
Tu ne pouvais pas diriger le tube d'évacuation de wastegate vers le bas ou côté boite plutôt que comme ça ?
Parce que là quand ça va décharger l'alternateur ne va pas apprécier...
- jo16V
C'est prevu que je mette un tuyau flexible je cherche.Red Hot a écrit :Tu ne pouvais pas diriger le tube d'évacuation de wastegate vers le bas ou côté boite plutôt que comme ça ?
						- Red Hot
Il suffirait que tu fasses un bi-tubes,tu raccordes l'évacuation de wastegate sur le tube de descente de turbo comme ça le surplus va passer dans la ligne.
- Regis_92N
+1 c'est le montage habituel,
Sinon tu fais une screamer pipe
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
- Red Hot
Oui juste histoire de faire quelques jolis flammes...
- Regis_92N
http://www.youtube.com/watch?v=5JM5knbdDB0" onclick="window.open(this.href);return false;
Vroooap, vrooOOOOOOOOAAAPPPP pshittt!
Albert Einstein
						Albert Einstein
- jo16V
Pour l'instant ça va rester comme ça. Je verrais si je rallonge ou pas.Regis_92N a écrit :+1 c'est le montage habituel,
Screamer pipe
