Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Il claque cet aileron, mais pour moi il serait bien associé sur du kit car ou kit 1". Pour de l’origine ça cache faire trop gros...
Les kit 1 pouce de 106 je les trouves pas beau... Sinon ta longtemps quelle y serais equipé, le même que le tien pour 106keny a écrit :Il claque cet aileron, mais pour moi il serait bien associé sur du kit car ou kit 1". Pour de l’origine ça cache faire trop gros...
- keny
ils sont plus jolis que ceux de saxo
Sinon il y a le kit vivens de chez ac sport:
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
En fait c'est simple, prennons un exemple:wiki a écrit :C'est bon à savoir ça![]()
mais du coup je suis curieux de savoir pourquoi plus gros à l'arrière et plus petit à l'avant
Tu prends 50cm de neige, et tu marche dessus avec des raquettes: tu ne vas pas t'enfoncer beaucoup
Maintenant tu fais pareil juste en chaussures: tu t'enfonces beaucoup plus
Pourtant ton poids, donc la force que tu exerces sur le sol n'a (quasi) pas changé. Par contre ta surface d'appuie elle a bien diminué, ce qui fait que tu t'enfonces plus.
Une petite formule basique pour étayer tout ça:
F=P*S
F: force exercée
P: pression
S: surface du piston
On manipule pour avoir la pression ça donne: P=F/S
Dans notre cas la force éxercée par notre pied sur la pédale (F) est une valeur fixe (on appuie tous a fond comme des bourrins
Donc pour augmenter ou diminuer la pression dans le circuit de freinage on ne peut jouer que sur la surface du piston du mc.
Gros piston de mc: moins de pression (les raquettes s'enfoncent moins dans la neige)
Petit piston de mc: plus de pression (les pieds s'enfoncent plus dans la neige)
A ce stade si vous avez compris c'est bien, sinon vous allez me dire "oué mais pourquoi on met des etriers gros piston pour freiner fort?" du calme billy, du calme
Donc maintenant qu'on a notre pression dans le circuit, on raisonne à l'envers: on a de la pression dans le circuit qu'on veut transformer en force de freinage.
On reprend notre formule F=P*S
Ici notre pression est constante, Donc pour augmenter la force de freinage a qu'une solution, augmenter la surface du piston. Et vice et versa
Voilà j'éspere avoir éclaircis certains mystères
Ouais il est sympa cet aileron mais oui faut avoir tout le reste autour niveau carrosserie. D'ailleurs je me demande ce qu'il donnerais sur la KC-T
sur ma 106 je voudrais monter celui ci
http://www.mcracingsa.com/piece-composi ... 6-ph2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il se prends sur les coté celui la dans le hayon nan ?
Oh top l'explication ! J'avais également regarde avec cette formule pour être sûr de ce que j'avancais.Pyromix a écrit :En fait c'est simple, prennons un exemple:wiki a écrit :C'est bon à savoir ça![]()
F=P*S
F: force exercée
P: pression
Dans notre cas la force éxercée par notre pied sur la pédale (F) est une valeur fixe (on appuie tous a fond comme des bourrins)
F=P*S
F: force exercée
P: pression
j'avais pas vue ta réponse
viper
oui il ce prend sur les côte de hayon
- -NoNo-
- Président La Sax'
viper01 a écrit :Ouais il est sympa cet aileron mais oui faut avoir tout le reste autour niveau carrosserie. D'ailleurs je me demande ce qu'il donnerais sur la KC-T![]()
- keny
Oh le salaud
Du coup moi je me demande comment il réagit poser sur un coffre en fibre?!
-NoNo- a écrit :viper01 a écrit :Ouais il est sympa cet aileron mais oui faut avoir tout le reste autour niveau carrosserie. D'ailleurs je me demande ce qu'il donnerais sur la KC-T![]()
- -NoNo-
- Président La Sax'
Pour prendre la poussière dans le garage pas besoin de ça
Sur un hayon en fibre ça doit pas être terrible c'est clair, il vaudrait mieux se reprendre sur la caisse
- keny
Ça va faire des sacrées pattes pour se reprendre sur la caisse
sur un hayon en fibre pas de souci c'est juste qu'il faut renforcer les fixation par dessous
