- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Ah t'es un mini pistard en fait
naindroiiide a écrit :Ah t'es un mini pistard en fait
- cassbonbon
Pour le pu qu'on s'en sert sur circuit met le en position horizontal ton FAM
Nan mais c'est bon, la il est placé nickel
Un FAM hydro se doit d'etre a la vertical
Cardans SNRA commandé, bras coupé pour les payer, reception jeudi pour montage se we
- jon08
- Voiture : Majorette
Du moment que t'as coupé le bras gauche ça va: il te reste le droit pour passer les vitesses, tirer le manche et tenir le volant
- mat30
Exactement j'aime cette idée là, un FAMH c'est vertical, et on s'en sert même dans les virages sur circuit, quand il pleut
(tant pis pour les chronos
Quelques news:
Donc finalement la fin va encore etre retardé
je dois bosser les samedi au taf, et si je suis toujours chez Heuliez en mai, aucun pont possible donc j'aurais qu'un jour pour bosser sur la voiture...
Donc je pourrais meme pas rouler au nurb avec la T93 au mois de mai.
Du coup vu que ca va me faire plus de sous, ben je vais partir directement sur un bas moteur forgé, en cote maxi.
Comme ca je pourrais souffler direct a block.
Pis t'en qu'a faire, je vais passer en grosse soupape a l'echappement direct, et les gros aac aussi.
Donc demarrage en 2038 quoi
- Benben
On est pas près de te voir sur les pistes quoi
- totom14
Me voilà rassuré,je trouvais que ça avançait trop vite
- nico_vts
Comme je te l'ai déjà dit t'auras le temps plus tard de la faire évoluer
Rien qu'à deverminer le châssis tu as de quoi t'occuper.
Et puis même si les internes stock ne tiennent pas la pression, le bloc fera une jolie table basse collector
- Kapik
+1totom14 a écrit :![]()
- Romain93
- Voiture : M3RS
Toi tu n'as vraiment pas envie de rouler en fait...viper01 a écrit :Du coup vu que ca va me faire plus de sous, ben je vais partir directement sur un bas moteur forgé, en cote maxi.![]()
- jon08
jon08 a écrit :T'emballes pas tropviper01 a écrit :Viper bientot de retour !!![]()
Qu'est-ce que je disais
