Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
et on remarqueras que j etaitpas la se jour la
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Oui je pense aussi que ça va le faire, je l'ai faite tourner 10min ce soir pour la purge et ras. Enfin mis à part de la fumée par le reniflard et par le collecteur d'échappement (je soupçonne un mauvais serrage du collecteur)
No soucy les man, y'a pas de dégâts. Willy désolé de ne pas t'avoir rappeler aujourd'hui, je n'ai vraiment pas eu le temps
Ton esprit devait être la alex
Bon sinon dans les blagues d'aujourd'hui, mis à part les fuites (celle du reniflard m'inquiète un peu) bah j'ai un soufflet de cardan (le long) qui est éclaté... du coup y'en a partout!!!
J'ai aussi démonter les couvres culasses, les joint sont morts...
J'aurais du la bruler depuis longtemps cette voiture
- OkCmoua
et toi avec , dedans
- willsax
Pas de soucis
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- mat30
Elle sait que tu l'apprécies pas trop à la base, donc elle t'en fais baver
- keny
Ca commençais à aller mieux, vu que je voyais la fin du chantier...
Dans l'histoire ce qui m'emmerde le plus c'est cette fumée qui sort du reniflard, mais juste quan j'accélère....
- willsax
Ta vérifier ton niveau d'huile ?
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- keny
Oui j'ai fait ma vidange, le niveau était bon. Et le symptôme était existant avant le swapp
- willsax
Sa se peut qu'il y'a quand même un manque d'huile niveau des aac, sa chauffe et fume dû à une mauvaise lubrification peut être
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- keny
Bah pourtant y'a pas mal d'huile au niveau des aac
- alex14
rho sa y est tout de suitekeny a écrit : Ton esprit devait être la alex![]()
- keny
Hier opération TAR. J'ai réussi à sortir cette p*%#in de barre stab
Premier bras enlevé:
Mais au deuxième
tout ne pouvais pas être parfait...
Heureusement j'ai celui de la 1.4, 160000kms, full stock (toujours dormi en garage, ça aide)
Je reprends mes outils préférés, perceuse brosse rotative et antirouille, et on gratte:
Donc remontage la semaine pro, et puis normalement j'ai trouvé un moteur. Comme ça re swap quand je le recupere, et j'espère être prêt pour Mc
Mais au deuxième
- cassbonbon
Un moteur? Pour laquelle?
Le bloc est hs sur la 16s?
- baba91
- Voiture : saxo vts
Keny l'homme aux 15 moteurs
- keny
Pour la 106. J'ai pas confiance dans ce moteur, la fumée qui s'échappe du reniflard n'est pas normal.
Alors oui je pourrais l'ouvrir et le refaire, mais je n'ai pas le temps ni les compétences...
Donc à voir si ça peut le faire avec celui que j'ai vu.
Apres si ca ne le fait pas je vais voir si je ne peux pas rouler comme ca
