Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
baba91
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Message par baba91 » ven. 22 avr. 2016, 13:22
keny a écrit :Pour la 106. J'ai pas confiance dans ce moteur, la fumée qui s'échappe du reniflard n'est pas normal.
Alors oui je pourrais l'ouvrir et le refaire, mais je n'ai pas le temps ni les compétences...
Donc à voir si ça peut le faire avec celui que j'ai vu.
Apres si ca ne le fait pas je vais voir si je ne peux pas rouler comme ca :buzz:
Ah oui je comprend :bien:.
Du coup si tu changes de bloc tu le garderais celui ci ? :cyp:
Message par keny » ven. 22 avr. 2016, 13:49
Ya de grande chance que non.
Pas l'utilité, donc soit à vendre en pièces ou alors je le refait et je le vends ;)
Message par cassbonbon » ven. 22 avr. 2016, 14:15
Tu as largement les compétences pour le remonter le bloc ;)
Message par keny » ven. 22 avr. 2016, 14:34
Je me suis mal exprimé you, c'est plutot dans le temps imparti ;)
J'aurais pas une date butoir si proche je me serai lancer sans pb :)
Message par cassbonbon » ven. 22 avr. 2016, 14:35
Ah ok ;)
Message par keny » mar. 03 mai 2016, 10:37
Un peu d’avancée.
Peinture de la poutre de TAR:
Nettoyage en cours du compartiment moteur :
Et le nouveau moteur, qui va avoir le droit a son coup de propre :
Message par viper01 » mar. 03 mai 2016, 11:30
Faut te sortir les doigts de la bouteille de Jack la pour MC. :cyp:
Message par mat30 » mar. 03 mai 2016, 13:02
Monte comme ça boudi ;) :d
Message par OkCmoua » mar. 03 mai 2016, 18:04
c net en 1 heure il est jeté dedans :D
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 03 mai 2016, 19:56
Grave, l'autre il veut faire du nettoyage alors qu'il pilote comme un goret :ptdr:
Clio Piste Déco DIAC
Message par keny » mar. 03 mai 2016, 21:52
T'inquiètes mon gars ils sont sorti les doigts, session meca 18-21h ce soir :buzz:
En moins d'1h cmolle :)
On va voir ce que ça donne romain avec une 106 :buzz: :buzz:
Mais je ne veux pas remonter une caisse de crassin :mad: je me suis donné assez de peine que je dois monter un truc propre ;)
D'ailleurs y'a de la maj à faire :cyp:
Personne à une platine de baquet à me prêter pour Mc? :oops:
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mar. 03 mai 2016, 22:32
Du coup la vraie question c'est pourquoi tu n'as pas nettoyé lors du premier swap ? :W
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Message par keny » mar. 03 mai 2016, 22:43
Je voulais passer le karcher la voiture une fois dehors. Mais du coup la redemonter, j'en ai profiter pour sortir mon pinceau et frotter :bah:
baba91
Message par baba91 » mer. 04 mai 2016, 08:32
Le moteur est dedans alors ? :d
Tu nettoies avec quoi ta baie moteur ?
Message par keny » mer. 04 mai 2016, 09:04
:cyp:
La j'ai nettoyé à l'essence tout simplement ;)
Au programme hier soir:
-Remontage VM et embrayage
-Remontage Boite
-Joint spi de boite (ceux des cardans)
-Faire passer correctement le faisceau moteur en changeant les pates de fixation
-Poulie damper
-Montage de l’alternateur et tension de la courroie
Mais du coup ça ne s’est pas passé comme prévu :
-moteur dans le compartiment moteur
-Alimentation en essence
-Raccordement électrique fait
-bière avalée
-Calculateur a sa place
-biellettes de boite mises
-Anti couple monté
-Façade avant remontée
Et du faut il a démarré, et du 1er coup :danseuse: :danseuse: (je ne me suis pas planté de calculo cette fois :buzz : )
