- masnaki
- Voiture : 106 S16 & Audi TT V6
Oh les cadeaux de fou
- nico_vts
- Red Hot
Vivement que ça roule tout ça !
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Merci pour le lien
Par contre ton modèle prend 413 Nm ,mais tu parle d'un modèle qui prend 260 Nm qui pour mon 1400 atmo serra suffisant , je le trouve pas
Sur ce type d'embrayage , est ce que les disques à patin amortis passe ?
Ma SAXO évo piste
Tiens regarde page 9 du pdf:
http://www.cbeventsracing.com/catalogue ... part06.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- -NoNo-
- Président La Sax'
A quoi bon monter un tel embrayage pour un 1400 atmo ?
Tu vas dépenser une fortune et perdre en perfs alors qu'un "simple" Sachs renforcé en 180 ferait parfaitement l'affaire pour moitié moins cher et un poids moindre
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
Prend de l'origine comme moi, ça fonctionne parfaitement
- cassbonbon
Si tu reste en 200mm oui
En 180mm, tu es obligé de prendre du renforcer
- freedomsax
@viper , re-merci pour le lien
@-nono- , ce type d'embrayage n'est pas pour de suite , mais je compte booster un peu mon 1400 , c'est sûr que dans un premier temps ça serra de l'origine renforcé
@Maxou94 , oui de l'origine pour ma configuration actuel est suffisant
@cassbonbon , pour moi c'est du 180 mm d'origine , sûr qu'en 1600 et en 180 il faut mieux prendre du renforcé
Ma SAXO évo piste
- cassbonbon
Ah oui... C'est vrai que tu n'as pas un 16s...
- -NoNo-
- Président La Sax'
Il va falloir le booster beaucoup le 1400 pour nécessiter un tel embrayage
Comme tu disais de le laisser en atmo je n'en voyais pas l'intérêt
ce serait beaucoup de complications et de dépenses pour peu de valeur ajoutée.
Je suis d'accord avec NoNo et les autres, un embrayage type sachs/SFA en metal fritté amorti avec le mecanisme qui va bien ca tien largement sur un moteur atmo meme un peu peparé
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Alors tes freins?
Pas trop eu le temps de checker je suis rentrer a 20h du taf hier, je vais regarder ca se soir.
Donc oui pour la petite histoire j'ai un souci d'alignement disque/etrier, a cause de mes moyeux, qui sont des moyeux de 306/ZX TD reusinés, mais qui au final n'ont pas le meme deport qu'un vrai moyeux de challenge, et ca je savais pas. Donc je dois juste mesurer l'epaisseur de cale a mettre entre l'etrier et la jdf. Les cales fournit par Pierre sont trop epaisse car prevu pour moyeux challenge donc j'ai juste a les rectifier sur un tour et roule.
Petites photos de la voiture qui acceuille les Weber
Samba rallye type GrB, moteur 1360cm3 avec Carbu Weber de 40. Refaite de A à Z (meca, peinture etc...).
Il fignole les détails la semaine pro et apres ce remet sur ma culasse.
