Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Oui c'est ce que je pensais aussi, ou alors mettre des renforts metallique à l'interieur du hayon.
Sinon a l'interieur t'es obligé de démonter l'aileron pour ouvrir le coffre.
oui de cette façon aucun problèmeviper01 a écrit :Oui c'est ce que je pensais aussi, ou alors mettre des renforts metallique à l'interieur du hayon.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
La fibre va travailler sévère avec une pelle à tarte pareil...
Vu comment mon coffre est flexible et vu la force d’appui, je ne suis pas sur de l’efficacité du montage.
il est fixé définitivement ton hayon avec les attaches ?keny a écrit :La fibre va travailler sévère avec une pelle à tarte pareil...
- keny
Il est encore rangé dans une étagère
c'est mon coffre d'origine qui est sur la sax' pour l’instant. J'ai pas encore réfléchi à la fixation
ah Beh voilà toi aussikeny a écrit :Il est encore rangé dans une étagère
c'est Normal que tu trouve que ces du chwingum , quand tu l'aura monte bien fixé tu verra que ça bouge pas
sinon ce qui est possible de faire c'est mettre 2 barres en alu en le long de le lunette arrière qui ce prend sur le hayon pour tout renforcer et du coup ce prendre sur ces barres pour fixer la pele à tarte ^^
- keny
Ouais je vais réfléchir à ça, faut déjà que je me décide à savoir ce que je monte en aileron
- -NoNo-
- Président La Sax'
Quand t'auras plus que ça à penser !!!!
- keny
Exactement
On sera déjà en 2020
Travaux du jour :
Récupération d'une direction de Clio 2 électrique.
Après un démontage/assemblage/montage du cardent de direction ça donne ça:
Puis montage à blanc apres avoir tout découper le support de direction d'origine pour y adapter la direction se Clio
Dans le week end je fait mon support pour tenir la direction et le souder à la caisse..
top ça
je doit passer par la aussi
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
J'adore
par contre ca pèse son poids cette "saloperie"
Boss of KARLAGATHE,What else?
Oh oui l'ensemble moteur réducteur c'est pas light...kumufkid a écrit :J'adore
c'est gourmand en elec aussi, donc il faut un bon alternateur
L'alternateur d'origine suffit ??dcshoes a écrit :c'est gourmand en elec aussi, donc il faut un bon alternateur
