remi69 | saxo 16 piste, polo gti et 4 cv | givors (69)
- remi69
- Voiture : saxo vts 1.4 rally et 4cv
Re: remi69 | saxo 1.4l swap 16 piste et 4 cv | givors (69)
oui oui elle a démarrer
- Voiture : saxo vts 16v
Bien le swap.
Tout est en place et tourne correctement?
Bon boulot
Bon boulot
- remi69
oui elle a démarrer au quart de tour puis maintenant elle veut plus démarrer , j avais le voyant anti démarrage donc je l'ai débrancher, et j'ai le voyant gestion moteur qui est allumer impossible de la démarrer je trouve pas d'ou sa vien
La pompe a essence tourne?
Sinon regarde le contacteur a inertie. C est le truc con mais sans ca sa demarre pas
- remi69
oui oui j'ai vérifier la pompe tourne on entend l'essence passer dans les durites , mais je me demander si le calculateur c'est pas bloquer
les injecteurs débitent?
tu as de l'allumage?
- remi69
les injecteur oui et faut que je regarde mon allumage j'ai pas regarder
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
si les injecteur debitent il est peut probable que se soit le calculateur
- remi69
Re: remi69 | saxo 16 piste, polo gti et 4 cv | givors (69)
j'ai vérifier pas d allumage surement la bobine
- alex14
Tu as essayer de mettre tes injecteurs devant un carton et essayer de demarrer pour voir si tu avait de l essence ?
- remi69
nn pas encore mais faut je regarde déjà pourquoi j'ai plus d’allumage
- alex14
regarde deja si tes injecteurs fonctionne si il fonctionne pas ne cherche pas c est le calculateur si il fonctionne c est ta bobine
- Voiture : saxo
C'est quoi le contacteur a inertie ?simer a écrit :La pompe a essence tourne?
