tchek_mit |S4 & Saxo VTS 16v | 95
- Eliase
Re: tchek_mit |306 Bv6 & Saxo VTS 16v| Courbevoie
Perso , 280° 8.9mm de levée sans hésité , surtout avec un 13x64 tu aura aucun mal à exploiter ton moteur avec le couple court
Pour les bouchons , j'en ai deux en stock , si j'peux expédier ça tarif imbatable , j'te tiens au jus
Ma Lucifrette
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
L'a l'air pas mal du tout ce circuit. C'est bon de suivre la Xbow, va falloir que je swap mon HDI
Ca avait surtout l'air de mieux tenir qu'en Avril à Lurcy
- kainry
- Membre d'honneur
On t'as vendu des arbres falche c'est pour ça que t'en cherche d'autres ?
Avec le 13x64 ça va te lancé dans les haut régime donc prends les 280 .
Pour le mc il faut des bouchons avec le bon pas.
Et le châssis de la mort il se monte quand ?
- tchek_mit
Pour les AAC je verrai au démontage je reprends juste tout à 0 avec du matos qui a fait ses preuveskainry a écrit :On t'as vendu des arbres falche c'est pour ça que t'en cherche d'autres ?
Pour le chassis montage prévu 1ere semaine d'aout
Merci tiens moi au courant!Eliase a écrit : Pour les bouchons , j'en ai deux en stock , si j'peux expédier ça tarif imbatable , j'te tiens au jus
Lurcy c'est génial, le Xbow m'attendait mais je dois dire que dans certaines courbes...sircyr14 a écrit :L'a l'air pas mal du tout ce circuit. C'est bon de suivre la Xbow, va falloir que je swap mon HDI
Saxo VTS For Life
- 106mini
- Voiture : 106 Rallye ph1
Salut Anjy!
Je vois que tu as du pain sur la planche... Tant mieux! J'espère que nous nous verrons à Lurcy! Alors au travail!
Je ne le répéterai jamais assez, attention aux Mini GrA Cat Cams avec une culasse origine...tchek_mit a écrit :Bon la préparation pour lurcy commence...
J'ai besoin quand même de conseil:
J'ai le choix entre des arbres à cames
261 9,35 ou du 280 8.9 de chez catcams!
Le premier plus de couple un peu plus de puissance sur des plages sensiblement pareil que l'origine
Le second Légère perte de couple mais encore plus de puissance gain dans les tours
Sachant que je l'utilise que sur circuit, et que j'aurais un 13x64 que me conseillez vous?
Deuxième question Changement du MC en 23,8
306 BV6 sans ABS 4 sorties c'est bon? J'ai une saxo avec ABS 22,2 2 sorties
Où trouver des bouchons pour les autres sorties?
Sinon j'ai reçu mes douilles alu pour TAR, mes goujons en 12x125 85mm classe 12,9 de chez TRI, j'attends
Et encore beaucoup de travail et de piécettes pour le chassis dans les semaines à venir!
Ca passe près, très près, et dans 90% des cas, trop près
- cassbonbon
kainry a écrit : Avec le 13x64 ça va te lancé dans les haut régime donc prends les 280 .
idem que les deux comperesEliase a écrit :Perso , 280° 8.9mm de levée sans hésité , surtout avec un 13x64 tu aura aucun mal à exploiter ton moteur avec le couple court
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- tchek_mit
Merci pour vos infos!
Eliase tu me tiens au courant par MP je commande mon MC
Saxo VTS For Life
- tchek_mit
Sur les conseils de la majorité j'ai aujourd'hui acheté des nouveaux arbres donc ce sont des catcams en 280° 8,9
Si ça me plait je les garderai sinon je rechangerai pour encore plus gros
Aujourd'hui j'ai démonté mon quickshift ,pour mettre mon compbrake!!! c'est fait mais bon (poisse time) en démontant le QS... le Caoutchouc de la biellette de boite est resté sur la boule donc lundi direction Citroen!!!
Pour le MC je viens d'en trouver un
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 1282-258-p" onclick="window.open(this.href);return false;
2 sortie en 10x100 je vais le commander
Saxo VTS For Life
- 106mini
Tu as viré ton grouikshift? Pour ma part, j'ai les deux sur ma caisse et cela ne gène en rien.
- tchek_mit
Erf ça veut dire que j'ai abimé ma biellette pour rien
Saxo VTS For Life
- cassbonbon
pareil
j'ai le compbrake et le QS
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
hé mon fwew ^^ ca wwwouulllleeee ? ^^
pareil j'ai aussi les 2
et une goupille bien fixé en plus de sa, ca fait bien court et tres precis QS et CB
enfin, les bielettes, au pire c'est pas bien cher
tu aurais du me demander quand on s'est vu, je t'aurai fait essayer
enfin, si tu veux un conseil pour gestion sur banc, mp moi pour plus de precisions
- tchek_mit
Ok et bien je vais me racheter des biellettes et remettre mon QS,c'est vite fait!
Saxo VTS For Life
- sboub95
avec un chti verre de whummmm ca passsseeee ^^tchek_mit a écrit :Ok et bien je vais me racheter des biellettes et remettre mon QS,c'est vite fait!
